[topic] plaquettes de frein
Message par Ben74 » 27 avr. 2005, 20:53
Voila je vient de recevoir mes carbo lorraine
Mes ancien ds2500
Comme on voit sur la toph il y a un ressort
Mais qui n'es pas present sur les carbo, il y a le troue mais pas le "ressort"
il sert a quoi ce tit ressort ?
c grave si je l'ai pas :D
machiiiiiiiiiii
Sa freinnnnnnneeeeeeeee a froid mais sa couine un peu :roll:
Arnaud
Message par Arnaud » 27 avr. 2005, 21:22
ce ressort est prevu pour que les plaquettes ne rentrent pas en vibration..et de ce fait empeche de grincer au freinage...
Vins
Message par Vins » 27 avr. 2005, 21:22
Il ne sert pas à avoir une contrainte sur les plaquettes lorsque tu referme ton étrier dessus? Afin d'éviter que la plaquette "tremble"??? :?
Car ta plaquette est prise entre l'étrier et le disque, mais dans le sens d'avance de la voiture, si il n'y a pas ce ressort, peut y avoir du jeu? Non?
V.
Message par MR » 27 avr. 2005, 22:50
Sur les autos de course circuit ont vire ce ressort pour limiter la perte par frottement.
Ce ressort est bien pour le maintien de la plaquette en place, vibration , bruit
Message par Ben74 » 27 avr. 2005, 23:35
et donc comment je peut le remettre :shock:
je met un rivet pour remettre celle des ds ?
Message par MR » 28 avr. 2005, 09:58
Ben74 a écrit :et donc comment je peut le remettre :shock:
C'est une solution mais n'achettes pas des plaquettes compeétition si tu ne veux pas faire de bruit au freinage .
Freinage tuning = utilisation tuninggggggggggggggggg
Plaquettes course = bruit, odeur....mais surtout efficacité
Message par Ben74 » 28 avr. 2005, 10:56
zai jamais dit que je voulais pas faire de bruit .....
Mais sur les plaquette y a le troue pour le mettre ce ressort ...
donc c sur, sur ces plaquette quand on les achetes y a pas se ressort ?! j(j'aurais pensé a un oubli)
sly
Message par sly » 28 avr. 2005, 12:05
c'est sur !!! pas de ressort d'origine !!!
Message par MR » 28 avr. 2005, 13:35
Carbone lorraine = version allegé des plaquettes d'origine. :lol:
Meme cas sur mes plaquettes de mégane cup
21turbo+gttwant sister
Message par 21turbo+gttwant sister » 28 avr. 2005, 21:16
il est équipé ce ben les gros freins, les blinsteins les groupes A
ben didon.... :P :P :P :P :P
fait gaffe a pas te foutre au tas avec des plaquettes qui ont une plage d'utilisation haute... ;)
a froid ça doit pas bcp freiner... :?: :?:
salut fred
