[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
SLASH
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
Message par SLASH » 16 janv. 2014, 07:21
clio powa a écrit :ben ya pas de raison qu'il manque qq choses tu es sur que ce bruit tu l'avait pas avant?
Oui sure et certains. :|
Message par gtt-forever » 16 janv. 2014, 09:27
Il y a un joint à ce niveau normalement, en général je mets un peu de graisse dessus pour qu'il se loge bien sans se pincer.
SLASH
Message par SLASH » 16 janv. 2014, 15:45
je regarde ca demain..... :)
SLASH
Message par SLASH » 27 janv. 2014, 19:40
Joint présent mais longueur entre mc d origine et 23,8 différente! Environs 5 mm. De,plus,pour le 23,8!
On peut régler la tige à l,inter du,mc non?
Message par gtt-forever » 28 janv. 2014, 10:01
SLASH a écrit :On peut régler la tige à l,inter du,mc non?
Sur certain modèle oui c'est possible. ;)
Jbl
Message par Jbl » 08 mars 2014, 03:38
Bonjour j'ai un petit problème avec mon montage des brembo: ma pédale de frein devient très dure ,perte de la garde au fur à mesure et les freins reste bloqué au bout d une dizaine de freinage les 4 étriers se bloques, je suis obligé de casser la pression sur un purgeur pour pouvoir repartir. Tout ai neuf maître cylindre (23.8) ,répartiteur ,disques plaquettes....
Message par Tiflo » 08 mars 2014, 04:27
Etrier grippé ?
J'ai le même soucis avec un de mes Wilwood, je change les joints pour voir :|
Modifié en dernier par Tiflo le 08 mars 2014, 12:53, modifié 1 fois.
Message par Bruno idt+ » 08 mars 2014, 10:23
si les 4 étriers se bloquent je regarderais du coté du master vac, au niveau de la tige de poussée.
Jbl
Message par Jbl » 08 mars 2014, 18:36
Si la tige resterai bloqué la pédale ne serai pas plus profonde. Je vais regarder ai prochain roulage du côté des étrier ar il n'y a que ça qui ai d ocas mais il fonctionnai très bien av le démontage. Merci pour mes infos.
SLASH
Message par SLASH » 30 mars 2014, 14:03
Pour ma part, J ai raccourci (en serrant) la tige de poussée.... Puisque mon mc est plus,long que celui d,origine.
Que,risquerait il de se,passer si je l ai trop serrée?
