[topic] vos jantes et pneus piste
16s51
Re: Vos jantes et pneu piste ?
Message par 16s51 » 13 juin 2015, 11:36
Salut les mecs, une mauvaise nouvelle est arriver... :(
Sortie du vendredi soir run sur piste, àu bout du 3ème run en tapant la bourre passage de 2 qui grince et la passage de 3 gro grincement impossible d'enclencher la vitesse, plus aucune vitesse se passe, je réussi a la remetre en 2ème pour aller la garé au bord de la piste et la plus possible d'enclencher aucune vitesse meme a l'arrêt tout est dur et la voiture reste en prise, grosse galere impossible à tracter la voiture de bouge pas d'un centimètre, appel de la depaneuse a 4h du mat la misère...
Du coup je pence qui ya boîte, volant moteur, embrayage, et cardant hs,
Mon cousin a une boite neuve je c'est pas encor la référence et un amis a un volant moteur alléger de 1kg est assez ?
Message par Tiflo » 13 juin 2015, 13:24
Commence déjà par la rapatrier et ensuite regarde ce qui à cassé avant de tout vouloir changer ;)
16s51
Message par 16s51 » 13 juin 2015, 13:42
Oui je ves deja demonter, mes je pence que c'est la boîte car depuis un moment ma 2,3 avai du mal à passer,
Apres temp qu'à demonter autant metre le VM alléger, et peut être un embrayage renforcer (à voir car le mien a 1ans), pour la boîte jaurais aimer passer en boîte courte mes je n'aurais pas les moyens.
Donc d'après se que j'ai pu lire la meilleur serais une jc5 ?
Plus solide et plus courte c'est bien sa ?
Message par Tiflo » 13 juin 2015, 18:13
Une Jc5 encaisse mieux qu'une Jb3 après ça dépend de la pignonnerie pour tirer plus ou moin court.
Ton moteur est stock ? si oui je vois pas trop l'intérêt d'un volant moteur allégé, ni pour un embrayage renforcé, un type origine de qualité va très bien.
Message par JMRS63 » 13 juin 2015, 19:37
Sur une 16s je te conseil la JB car la JC les rapport sont mal adapter et tu perd en perf . Pour volant moteur , moi je trouve ca toujours intéressant pour le gain qu on lui connait peu importe le moteur . Par contre un kilos ca commence a faire pour une clio . La plupart des gens tombe de 500 gr. Embrayage renforcé je suis d accord pas besoin .
16s51
Message par 16s51 » 13 juin 2015, 20:16
Salut, merci de vos reponce,
Donc ma Clio est completement videe, admision dynamique AB, colecteur ligne inox CSC, puce de quelqun du forum mes voi pas de différence apart le rupteur décaler, pour la boîte neuve que je peut avoir c'est une JB3 028 est elle bonne ? Courte ?
Car ma Clio me sert juste pour des run, et du circuit donc je voudrai tiré court et l'embrayage renforcer pour etre fiable.
Message par clio powa » 13 juin 2015, 21:06
regarde si tu as pas le support de boite qui est descendu des fois ;)
16s51
Message par 16s51 » 13 juin 2015, 22:19
Ok je regarderai se serais cool
Merci :)
Message par Tiflo » 13 juin 2015, 23:35
Rapport JB3 028
1er 11/41
2ème 21/43
3ème 28/37
4ème 30/29
5ème 39/31
couple cylindrique 16/57
couple tachymétrique 21/19
ça te donne ça en vitesse en 195 50 15... c'est une boite de diesel :|
Message par Ben74 » 14 juin 2015, 08:06
alors comme dit non pas bonne la boite la 028
Ensuite demonte pour voir avant car la ...
c'est peut être juste l'embrayage .. moteur coupé les vitesse passe ou pas du tout également ?
si ta le projet de mettre un pont court = acheté une jc5
si pas le projet ou autre = jb3 048
