Train arriere Gr.N ou Gr.A
Re: Train arriere Gr.N ou Gr.A
Message par clio powa » 16 janv. 2012, 21:33
Listes désintéressés pour des fusée ar. réglable:
-Overburning
-les fous d'anteuil
-Clio powa*2(2 jeux de 2) ;)
Scouderia
Message par Scouderia » 17 janv. 2012, 22:07
Salut a tous j aurais une question pour les fusees es que sa enlarge le trein et si oui de combien merci + 1 jeu pour moi après connaissance du prix merci
Message par clio powa » 17 janv. 2012, 22:15
de 40 mm(20mm a gauche et 20 mm a droite) tout benef avec les jantes groupe a :D
Message par speed » 17 janv. 2012, 23:44
donc en plus d'élargir de 20mm/coté (ce qui pour moi commence à faire beaucoup ...),
on pourra (d'ailleurs, je ne visualise pas comment :oops: ) régler indépendament le para et le carro de chaque roue du train Ar?
Robby Nyol
Message par Robby Nyol » 18 janv. 2012, 00:04
Par l'intermédiaire de cales pentées que tu mettras entre l'essieu et l'axe.
Idem que le montage clio RS.
Par contre 20mm par coté, ça risque pas de toucher dans les ailes avec des jantes d'origine?
Sinon je suis intéressé par une paire.
overburning
Message par overburning » 18 janv. 2012, 08:30
Oui, j'avoue que 20mm de plus par coté çà commence à faire!
En fait je viens de mesurer et çà fait trop! Entre l'aile et le pneus (au plus étroit) il y a dans les 17mm. Du coup un élargissement de 12mm semble plus adapté.
A voir quand j'aurais la pièce!
les fous d'anteuil
Message par les fous d'anteuil » 18 janv. 2012, 09:35
oui apres tu peux faire la piece a ta guise, c'est bien d'avoir soulevé ce problème d'élargissement histoire de pas se retrouvé bloqué!
tout en trave!
Message par clio powa » 18 janv. 2012, 09:41
c'est moi qui beug ou bien ya pas mal de gars qui mettent des cales de 20 à l'arriere pensé aussi a la pante çà va permettre de passer :)
Robby Nyol
Message par Robby Nyol » 18 janv. 2012, 11:28
Je viens de regarder les anciens post concernant les élargisseurs de vois et il semble que 16mm à l'arrière ça touche un peu, certains disent de découper l'intérieur de l'aile.
Donc c'est sur que 20mm ça va sentir le pneu brulé.
A voir si techniquement c'est faisable de passer la pièce en 12mm (par ex).
overburning
Message par overburning » 18 janv. 2012, 11:48
Si c'est moi qui fait le plan, techniquement tout est faisable :D
