[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
jujudu33
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
Message par jujudu33 » 01 févr. 2013, 23:57
Merci à vous 2.
ImageImageR.I.P MarcoImage
Message par clio powa » 02 févr. 2013, 06:41
le Référent est de retour çà fait du bien :)
Message par GORDINI54 » 02 févr. 2013, 07:09
sinon chez n'importe quel boulonnier :D
avec les cotes et la classe de la visserie ;)
micka83
Message par micka83 » 02 févr. 2013, 18:29
appelle la stac... ils connaissent bien ce montage, ils peuvent te les fournir. ;) et en 12.9...
fabio
Message par fabio » 03 févr. 2013, 17:22
sinon tu vas en casse et tu chope des vis de poulie de vilo de clio 1 elles sont tres bien pour ce montage ;)
jujudu33
Message par jujudu33 » 05 févr. 2013, 00:56
Merci, autrement je vais commande celle-ci au garage. ;)
KOS1916
Message par KOS1916 » 03 oct. 2013, 17:38
:remonte:
Salut à tous,je viens de récupérer une paire d'étrier Brembo de 406 et disques de clio rs à très bon prix,ne connaissant pas leurs kilométrages et années je les aient ouvert pour réfection totale (joints,caches poussière...).
Je sais que le topic est bien rempli,j'ai d’ailleurs trouvé toute les infos concernant le montage MAIS j'ai quand même 2 petites questions à vous poser :D
-Je revient de chez Renault pour les vis de fixation de l'étrier sur le moyeu, ref 7703001755 en 12/125/40 10.9 (ref trouvée sur le topic) mais celles ci ne sont plus dispo :colere: ,le magasinier me propose des Vis BTR identique en taille,longueur,pas et résistance. Vous en pensez quoi ??? Je teste le BTR ou je prend des hexagonales mais en longueur 45 (chère au passage,presque 13 euros la vis pour celle de fixation poulie de vilebrequin clio 1) .
- Il me faut des cales pour le montage avec jantes Vega ,apparemment du 20 mm,j'en cherche avec double boulonnerie pour plus de sécurité mais très difficile à trouver ou à des prix trop élevée.Vous avez quoi comme montage,simple boulonnerie avec goujons plus long ??? pas trop de risque de monter les cales ainsi ??? j'ai peur que sa tire de trop sur les goujons,je ne voudrai pas avoir de risque de casse.Si simple boulonnerie ok,il vaut mieux partir sur des goujons + écrous séparés ou prendre le même système que l'origine mais plus long de 20 mm ???
Merci.
Modifié en dernier par KOS1916 le 31 oct. 2013, 12:51, modifié 1 fois.
lili944T
Message par lili944T » 03 oct. 2013, 22:13
je fais le meme montage que toi et moi j ai mesurer mini 12 mm pour les cales (jantes clio 2 RS1 et >OZ ultra legera )
dédicace
KOS1916
Message par KOS1916 » 03 oct. 2013, 22:29
ET différent entre les jantes, 43 je crois pour RS1 et 36 pour Vega.
Donc 20 mm mini pour moi.
Message par clio powa » 03 oct. 2013, 22:42
lol c'est le contraire plus ET est petit plus tu as de deport
