[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
bon alors te reste encore des dents ou tu as mangé le cerceau
berurier a écrit :Salut les gars.......
..Je croyais devoir purger les deux vis mais non une seul suffi
donc voila reste à roder les frein.
C'est fondamentalement faux ce que tu viens de dire !
pour ceux qui vont lire ça plus tard .. comme Florian en avait fait l’expérience avant toi ...
il faut évidement monté les étriers de façon à avoir les purges vers le haut ( tout le monde ou presque sait que les liquides chasse l'air dans les tubulure vers le haut .. )
et donc pour une purge méthodique et sécuritaire on purge tout les points prévus à cet effet ! dès lors que l'on change un organe de freinage ,
il y a toujours une bulle qui remonte quelque part donc on purge tout : les 4 étirer , les 2 purges si les étriers en sont équipée comme dans le cas présent pour les Brembo
et pour finir je dirait sur une fosse les roues posées au sol pour que l'arrière soit pugé convenablement car le limiteur arrière joue sont rôle si les roues sont en l'air ...
>> Lien vers mon topic <<
Bin écoute Purge classique du plus loin au plus près.
Je commence par l’arrière qui au passage n'a plus de limiteur frein à main hydraulique comme précisé plus haut....
Quand je purge par les deux purgeurs pédale au fond
Quand je purge un seul bonne pédale alors comment faire....
Faut purger les 2 mais 1 par 1 !
Oui ce que je fais en commençant par ce lui coté roue, je purge jusque plus de bulle je referme puis l'autre purgeur.
bizarre ton histoire
pas eu de soucis et je l'ai déjà fait 2 fois, et bientoit une 3éme
comme le dit JC, il faut absolument ouvrir toutes les purges pour faire sortir l'air, car si une bulle remonte jusqu'au MC, ça va pas le faire du tout
Oui on ouvre tout par contre....dans son cas pour purger vu que c'est hydro sans repartiteur(classique) on purge comment
- jujudu33
Des personnes qui ont ce montage pourrai me donner la ref (renault)des vises pour le maintiens des étriers.
- swiss champion
Vis de 21 TXI, demande au Bouscat
HM 12x125x50 classe 10.9 , ref : 77 03 101 093
( a recoupé )
( a recoupé )
