[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
Romain93
Re: Reportage : Montage BREMBO sur clio.
Message par Romain93 » 30 juil. 2011, 15:58
J'ai fais un essaie avec ma roue de secours, donc en 6,5 de large, sa passe tout juste avec des cales de 16mm. 8)
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
billy2kid
Message par billy2kid » 16 févr. 2012, 16:31
Qui est volontaire pour refaire les photos du topic ?
:lol:
J'en ferais certainement pour le montage des miens.
Je lave ma voiture avec Meguiars et Autoglym, mais je la polish avec 3M !
laurent070182
Message par laurent070182 » 04 mars 2012, 18:48
Bonjours a tous
J'ai effectué plusieur recherches via le navigateur et j'aimerais bien avoir une info
Je suis actuellement en plaquettes DS2000 et montage R21 turbo, avec MC origine et je trouve que ca manque de mordant
Je cherche donc a savoir si il existe des plaquettes type DS2500 ou DS3000 ou Carbone Loraine pour ce montage? si oui, avez vous les ref de ces plaquettes?
Merci d'avance pour vos reponse
Oreca
Message par Oreca » 04 mars 2012, 18:51
ferodo ne fais pas, carbonne loraine non plus.... par contre y'a mintex qui fait et qui sont equivalente au ds2500... va sur le site d'eurofac laurent... ils les vendent... ;)
Qui freine est un lache..
laurent070182
Message par laurent070182 » 04 mars 2012, 19:37
Oreca a écrit :ferodo ne fais pas, carbonne loraine non plus.... par contre y'a mintex qui fait et qui sont equivalente au ds2500... va sur le site d'eurofac laurent... ils les vendent... ;)
Sur le site eurofac j'ai rien trouvé je vais allé voir
Entre temps j'ai trouvé des ref de chez mintex justement
Les 1144:
http://www.pieces-auto-sport.net/mintex ... -3-94.html
Apparement il existe aussi des DS3000 de chez ferodo:
http://www.oreca-store.com/plaquettes-d ... p878r.html
Ce sont des plaquettes type origine ou avec un coef de friction plus important? quelle genre DS2500 ou DS3000?
Est ce que les disques origine vont supporté? ou il faut remettre autre chose?
Message par Fred73 » 04 mars 2012, 20:45
les 1144 c'est trop faible pour du freinage endurant. Prend les 1155 c'est une valeur sur :)
Par contre si tu fait un peu de circuit tu finiras par voiler tes disques de 21, ils sont trop fin.
A pluche
Du Losange au Diamant ...
laurent070182
Message par laurent070182 » 04 mars 2012, 21:00
Oui je fais un peu de circuit, en gros je cours 4 fois 20 min par mois , sur 6 mois, pas plus, ca fait trops pour mes disques? Il existe pas es disques gpN?
Quelles disque puis-je mettre alors?
Message par Fred73 » 04 mars 2012, 21:14
Y'a très peu de choix en disque de 21T et ces disques sont trop fin ils finissent tous par voiler.
Regarde le topic sur les gros freins en première page j'explique tous ca :)
Ici c'est le topic des Brembo donc on va pas polluer plus ;)
A pluche
berurier
Message par berurier » 25 juin 2012, 19:02
Salut à tous :coucou:
Petit soucis avec mon montage j'explique:
Changement des étriers par les fameux brembo avec disque de RS 280mm et changement du maître cylindre par un de 406 v6
Montage impec purge nickel le problème c 'est que ma pédale va au fond et pas de frein (j'arrive à tourner le disque quand la pédale est à fond)
Quelqu'un à une idée SVP merci
Pour info j'ai un frein à main hydro avec répartiteur j ai essayé serré et desserré a fond pas de changement.
le maître cylindre est branché comme suit les deux avant pour les frein avant et les deux arrière un pour le frein a main et l'autre bouché.
Uploaded with ImageShack.us
Message par clio powa » 25 juin 2012, 19:23
tu as pas retourné tes coupelles dans ton MC en purgeant :(
