amortisseur bilstein
sly
Message par sly » 30 avr. 2007, 12:27
Fred73 a écrit :bon
ceci dit moi je veux pas un truc régler a la manouche :D
j'ai vu sur un autre post que les viarouge Williams ont d'origine le trou oblong. D'un cote c'est reglage 16S et de l'autre , en butée, réglage Williams.
donc je cherche la cote exacte de ce trou oblon sur les viarouge :)
J'ai monté les amortos de 16s sur mon train de williams, puis passage au parra = Carrossage de -4° !!!
ça fait franchemennt trop !
j'ai donc ovalisé les trous "à l'oeil", pour obtenir -2,5°de carro.
donc je te conseillerais de ne pas ovaliser tes trous jusqu'à la cote des trous oblong des viarouge pour ne pas aller jusqu'à -4°. ;)
Message par Fred73 » 30 avr. 2007, 13:31
sly a écrit :
Fred73 a écrit :bon
Salut sly
je ne sais pas si tu je suis bien.
si je monte des amorto 16S sur ma williamsj'ai -4 de carro.
donc il faut ovaliser pour rammener a 0° comme pour de l'origine.
donc de combien de mm faut il ovalisé ?
si je fait la cote exacte des viarouge je me me retrouve a 0° carro comme pour un viarouge stock en fait puisqu'ils sont fait a partir de cote de 16S.
Du Losange au Diamant ...
sly
Message par sly » 30 avr. 2007, 16:00
Fred73 a écrit :
sly a écrit : J'ai monté les amortos de 16s sur mon train de williams, puis passage au parra = Carrossage de -4° !!!
Salut sly
tout à fait, je te disais juste de ne pas aller jusqu'à la cote des viarouge pour l'ovalisation si tu veux garder du carro (-1° par ex).
par contre je peux pas te dire de combien de mm il faut ovaliser pour revenir à l'origine puisque je n'ai pas de viarouge et que j'ai ovaliser "à l'oeil".
a+
sly
Message par Fred73 » 30 avr. 2007, 20:32
ok merci
oui je veux revenir a l'origine -> 0°
personne n'a ces viarouge de demonté pour prendre les cote svp :oops:
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 07 août 2007, 12:53
Je remonte le topic car j'ai 4 bilstein dont 2 AV réf : Ve3 4325 sur ma 16S et j'ai 2 ressorts eibach, et au niveau de l'endroit ou l'on se prend avec le cric je suis à 16 cm or d'origine c'est 19cm si je ne me trompe pas. Donc sachant que les ressorts eibach rabaissent de -15 mm sur de l'origine, les bilstein ve3 4325 rabaisse eux aussi de 15mm. Est ce que je me trompe ?
Maw!
Message par Maw! » 07 août 2007, 14:34
Rallyman70 a écrit :Je remonte le topic car j'ai 4 bilstein dont 2 AV réf : Ve3 4325 sur ma 16S et j'ai 2 ressorts eibach, et au niveau de l'endroit ou l'on se prend avec le cric je suis à 16 cm or d'origine c'est 19cm si je ne me trompe pas. Donc sachant que les ressorts eibach rabaissent de -15 mm sur de l'origine, les bilstein ve3 4325 rabaisse eux aussi de 15mm. Est ce que je me trompe ?
C'est exact les Bilstein "route" rabaissent de 15mm. :)
[url=http://imageshack.us][img]http://img467.imageshack.us/img467/5452/admin2sk.gif[/img][/url]
jaguar
Message par jaguar » 07 août 2007, 15:18
se qui fait varier la hauteur de caisse c'est uniquement les ressorts dans ton cas, les amortisseur bilstein travail avec des ressorts de - 15 mm mais ne rabaisse rien
Message par Fred73 » 07 août 2007, 15:44
comme expliqué dans le topic les VE 34325 ne rabaisse pas l'auto car la coupelle inferieur est a la même place que sur les amortos d'origine.
apres si tu met des ressort plus court ca rabaissera d'autant.
Message par Franckymania » 07 août 2007, 18:23
10 mm sur les jaunes.
Rallyman70
Message par Rallyman70 » 07 août 2007, 18:27
Dans tout les cas j'ai 30mm en moins avec mes bilstein jaune b6 et les ressort eibach, j'ai mesuré sur l'auto j'ai 16 en hauteur à l'avant du sol à l'endroit du cric.
