[Reportage] Montage BREMBO sur Clio
Message par GORDINI54 » 16 mars 2009, 19:56
ben le pchitttt c'est la depression de master-vac :D
mais pas forcer ni pour l'origine, ni pour le 406 :)
Message par clio powa » 17 mars 2009, 15:41
Florian a écrit :Salut les loulous,
Je veux juste deux infos, j'ai parcouru tout le sujet et je suis pas encore sur de mon coup ... :boxe:
1/
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_ ... LES=439770
Est ce que lui il va bien ?
2/ Pour des jantes speedline Rallye (6,5*15) et des cup tôle 7*15 est ce que des cales de 16mm suffisent ?
Si quelqu'un pouvait me renseigner j'attends plus que le feu vert pour commander.
GORD TU PEUX CONFIRMER MERCI PAR AVANCE
ludocliowillims
Message par ludocliowillims » 17 mars 2009, 17:40
oui n importe quel maitre cylindre de 406 sans abs passe sans soucis moi j ais recuperer le mien a la casse sur une 406 en 5 portes ;)
Message par Florian » 17 mars 2009, 18:37
Le Ate que j'ai mis en lien je viens de le monter clio powa, j'ai contrôlé quelques cotes au pied à coulisse et idem origine donc pas de raison qu'il ne marche pas.
Par contre pour le serrage des deux écrous Gordini tu as serré à combien ?
Message par GORDINI54 » 17 mars 2009, 21:10
1/
en fait j'ai pris un MC à la casse, état nikel et gratos :D
406 2.0 HDI mais j'avais éssayé sur un master-vac pour voir si c'était ok ;)
mais j'ai vu des différences dans les longueurs de certaines portée par rapport à celui de wiwi et d'autres 406, donc je ne peux pas te comfirmer que celui reférencé au dessus est bon :)
Florian a écrit :Par contre pour le serrage des deux écrous Gordini tu as serré à combien ?
ben j'ai pas serré au couple, mais suffisament et pas trop pour ne pas trop écraser le joint non plus ;) tu as de rondelles anti desserrage avec ;)
Nico16V
Message par Nico16V » 26 mars 2009, 16:54
Florian, j'ai reç mon MC ATE, donc ça sert a quoi l'axe, sorte de grosse aiguille ? A rien j'imagine mais je préfère demander :D
Message par Florian » 26 mars 2009, 17:40
Nico16V a écrit :Florian, j'ai reç mon MC ATE, donc ça sert a quoi l'axe, sorte de grosse aiguille ? A rien j'imagine mais je préfère demander :D
Il sert à fixer le bocal de 406, donc nous il nous sert à rien.
Une fois que tu l'auras monté, vire les joints qui font l'étanchéité MC/bocal fournis avec le ATE, car avec ceux là impossible de remettre le bocal ! J'ai forcé comme âne, j'ai essayé de mettre d'abord les joints sur le bocal et de monter le tout sur le MC, rien à faire :o
J'ai même pris un MC de 406 à la casse et j'ai pas réussit non plus à le monter ...
Remet les joints du MC d'origine et ça se remonte impek' ;) ça rentre tout seul.
invoc
Message par invoc » 26 mars 2009, 18:36
j 'ai acheter des brembo pour ma 16 bon faut que je lai monte mais je ne voie plus les photo en premier page comment sa se fait ?
Toffer a écrit:
Message par Florian » 26 mars 2009, 20:49
Elles sont plus hébergées ça date trop leur mise en ligne.
Nico16V
Message par Nico16V » 27 mars 2009, 00:21
Merci pour l'info Flo, je vais remettre les joints d'origine alors ;)
