[topic] barre stabilisatrice Clio RS sur Clio Williams
fabio
Re: barre stabilisatrice clio rs sur williams
Message par fabio » 26 nov. 2010, 10:43
si je te suis bien il faut augmenter la longueur de l'axe de la rotule inf. pour diminuer le bras de levier
Message par mcossie » 26 nov. 2010, 11:07
augmenter les triangles et de fait la largeur des voies....
pedro13
Message par pedro13 » 26 nov. 2010, 12:40
les butées flexibles engendreront un antiroulis actif géré par les suspensions sans un coté on-off ou "ça penche un peu-hop ça bloque". mais ca ne remplace pas le travail des amortisseurs et ressorts.
le travail sur le train avant ne suffit pas pour avoir un auto précise, vive et qui tourne bien. il faut aussi regarder du coté du train arriere. sur nos tractions le train arr à torsion doit etre rigide, les autos qui tournent bien lèvent la patte vous l'avez tous remarqué. c'est l'inverse pour les propulsions sa leve de devant.
il faut rigidifier la poutre arriere afin de rendre afin de réduire le roulis global mais aussi rendre l'auto plus maniable dans le serré.
bon le pb qu'on a aussi sur nos saucisses c'est la cinématique des amortos arriere. les points d'ancrage sur les demi trains sont trop éloignés donc les amortisseurs se retrouvent trop inclinés. si vous regardez les rs les amortos travaillent quasiment à la veticale, là on gagne en efficacité
Image Image Image
Message par mcossie » 05 déc. 2010, 10:33
après une semaine d'utilisation de la barre stab de mégane...
train avant bcp plus raide, légèrement mieux en traction et surtout lève la patte bcp plus facilement qu'avant....
Je ne sais pas si cela confirme les théories avancées....
overburning
Message par overburning » 07 déc. 2010, 08:31
Lève qu'elle patte?
Plus précis je dirait oui (du à la rigidité augmenté, plus de motricité là je reste septique.
Et levée plus la patte c'est assez bizarre!, pour lever la roue ar. il faut que la voiture se tasse devant.
Es tu sur d'en avoir mit une plus rigide? :D
Globalement tu es plutôt satisfait du résultat? Testé en qu'elles conditions?
Message par mcossie » 07 déc. 2010, 16:06
Quelle patte? ben pas pour pisser !!! :D
roue arrière gauche ou droite suivant l'appui avant, mais rien d'extraordinaire...
Rigidité du train avant augmenté c'est sûr... un peu moins précis sur bosselé
C'est sûr qu'elle est plus rigide vu comme j'en ai chier pour la monter...
Globalement satisfait et testé en conditions fast road :oops:
claude 2a
Message par claude 2a » 30 janv. 2011, 00:10
bon d apres vos dire la barre rs en 25 se monte,
comme je la trouve pas d occase,renault doit avoir sa,quelqun a un ref avec un prix?
je commande quoi avec la barre,les 4 silentblocks?
pour les demi lunes qui se vis au berceau,je garde les miennes,ou faut monter celles de rs?
Message par Bruno idt+ » 30 janv. 2011, 21:13
ca passe pas tu a du mal lire, ou alors faut modifier la descente d'echappement, sinon, barre en 25 de megane coupé ou alors en 24.5 de megane 1 1.9D :D
claude 2a
Message par claude 2a » 31 janv. 2011, 15:25
merci Bruno,
quand tu dis megane coupe,
la 2L 16s?
Message par mcossie » 31 janv. 2011, 15:55
oui, sinon, ce sont des 24.5.... après la différence pour 5/10° !!!!
Par contre c'est bcp plus gros que la 23 origine...
Si tu la prends en casse, n'oublies pas de tout prendre, les silents blocs et les demi lunes... (j'en ai eu pour 50€ tout compris)....
