amortisseur bilstein
Message par Fred73 » 26 avr. 2007, 19:01
J'ai matter sur le catalogue bilstein disponible sur le site de bilstein.de
Il ne propose même plus les B6 avant pour Williams :(
a moins qu'il ne soit remplacé par un amorto de 16S polyvalent avec trou oblong :?:
sinon l'autre solution serait d'acheter le nouveau B6 qui ne rabaisse pas pour 16S et de faire des trou oblong :s
cette solution me rassure pas :(
Du Losange au Diamant ...
.nico.
Message par .nico. » 26 avr. 2007, 19:35
En soudant les rondelles sur le pied d'amorto une fois le reglage voulu obtenu, aucun danger ;)
Message par Franckymania » 27 avr. 2007, 10:01
Voila donc j'ai rappele et toujours de mauvaises nouvelles :cry:
Sur 16S effectivement, ils ont sorti le B6 Jaune en monte d'origine VE34325 mais sur Williams, ca ne sortira pas, le VE34183 avec coupelle decalee reste seul au catalogue :(
Message par Fred73 » 27 avr. 2007, 10:04
Franckymania a écrit :Voila donc j'ai rappele et toujours de mauvaises nouvelles :cry:
bon
Merci francky !!! :)
je voie ce qu'il me reste a faire ...
acheter du 16S et ovalisé les trous :(
quelqu'un aurait les cotes pour ovaliser un amorto de 16S et retrouver le reglage d'origine williams ?
Message par Franckymania » 27 avr. 2007, 10:12
Il y a un peu plus de 1° de carrossage de difference entre 16S et W (d'origine).
Et 1°, ca se gagne en virant a peine 2 mm de matiere donc il faut y aller tout doux.
Arnaud
Message par Arnaud » 27 avr. 2007, 10:24
oui mais tu as aussi la largeur de voie qui fait que tu prends du carrossage en + :) donc c'est bien plus que 2 mm je pense :)
Message par Franckymania » 27 avr. 2007, 10:32
Oui au final en mettant des amortos de 16S sur W, tu as 3 a 4° de carrossage et donc comme je le dis, pour finir a 1°, il faut virer 4 a 6 mm de matiere
Regle de 3 manouch du nord :P
Arnaud
Message par Arnaud » 27 avr. 2007, 10:44
allah akbar!!! :D Va pour 6 mm :D
Message par Franckymania » 27 avr. 2007, 10:48
Comme ton ptit truc :P
Tu le regles a la hache non toi ton carrossage :lol:
Arnaud
Message par Arnaud » 27 avr. 2007, 10:53
Franckymania a écrit :Comme ton ptit truc :P
Nan, je le régle pas, sert à rien :D
