[topic] Systèmes de réglage chasse / carrossage
Re: Systèmes de réglage chasse / carrossage
sur gonflé il serai bouffé au milieu pas sur un coté, je partirai plus sur du sous gonflage.
- Michaël
oui sous gonflage car 2 bar c'est rien
c'est un pneu normal, donc il peut aisément mettre 2.3 bar
quand je roulais avec des PE2, je mettais 2.5 bar, et j'aimais bien, vu que la carcasse est "molle" ça essaye de compenser un peu
ok merci de vos conseils, je vais déjà commencer par mettre un peu plus de pression alors, mais je pense aussi qu'il y a autre chose, de face c'est vraiment impressionnant, on dirait le train arrière de ma rallye 2
, en comparaison des 16 des amis, je suis celui qui en a le plus....hier soir j'ai démonté fusée+triangle+amorto pour pouvoir comparer avec des véritables 16, je sais pas si c'est l'ordre des choses mais ça sera un point sur....
une p'tite géométrie nous en dirait beaucoup plus sur les mesures de réglages de ton train avant
en combien de km as tu mis les pneus dans cet état?
Voilà la geo que le gars avait fait avant de me la vendre, en lien : http://zupimages.net/up/16/17/hgn1.jpg
j'avoue qu'en regardant de plus pres cette geo le diametre des jantes en 13p m'inquiete un peu....
Pour les pneus j'ai fait 4000 km avec et j'ai pas retrouvé la facture du gars donc je sais pas trop les km, mais ils me paraissaient pas vieux...
il y a un peu de carrossage avec le 2°, mais c'est pas méchant....
ça à l'air correct !
- Spildoom
Bin en l’occurrence je l'ai vu usé sur le milieu...légèrement décalé sur un côté mais pas sur le bord,d'où mon appréciation.Bruno idt+ a écrit :sur gonflé il serai bouffé au milieu pas sur un coté, je partirai plus sur du sous gonflage.
Re:
Spildoom a écrit :Ouai c'est sûr pour un réglage typé circuit tu peux ajuster.Comme pour Charade par exemple tu mets + de caro. négatif à l'avant gauche(comme c'est un circuit qui vire à droite).Mais perso. j'ai privilégié une auto bien réglée avec exactement le même carossage des 2 cotés.Le circuit je vais en faire 2,3 fois/an maxi .Bien que ce serait pas l'envie qui me manque d'en faire+;mais là faudrait être raisonnable et se monter une tite 16S ou une will qui craint plus rien pour éviter de tortiller trop la mienne mdrrbryce a écrit :j'ai 22mm a gauche et 15 a doite mais je verrai suivant les circuit si cela vas ou non suivant le coté ou on a le + d'appuis![]()
Et là forcément on retombe dans l'engrenage.Je viens juste de me séparer de mon autre sportive.Si ma femme en voit rappliquer une supplémentaire dans le garage ça risque de virer en baston
Punaise , je viens de retomber sur ce message qui à 10 ans , Steph elle dit quoi Madame maintenant
- Spildoom
Re: [topic] Systèmes de réglage chasse / carrossage
Rien, je te rassure
Tout va bien, comme dirait AURELSAN.
