[topic] Systèmes de réglage chasse / carrossage
Re: Systèmes de réglage chasse / carrossage
merci à tous pour ces infos.
concernant les pièces JP très belles pièces effectivement étant tourneur fraiseur de métier, je trouve le taro "pas si élever" que ca au final
non faut vivre mais quand tu as un clio a 4000€ , 450€ dans une paire de fusées soit 11% merde et surtout que c'est une seule dimension
salut a ts,
Je sais pas trop ou poser ma question mais je vais m'installer ici
, donc voilà je pense avoir un carrossage plus qu'excessif a l'avant, avec une équerre j'ai pris une mesure en bas de la jante puis en haut et sur le diamètre de la jante j'ai 1.5 cm de différence ce qui me parait énorme quand on la regarde de face et des 2 cotés c'est exactement pareil, pour info j'ai bien des triangles de 16s, les silentblocs sont pas neufs mais tiennent encore la route, et j'ai pas de jeu dans le volant, les amortos sont des monroe qui ont du pas mal rouler qui ont la ref s4257, difficile de retrouver leur traces mais il serait bien pour clio 16s, la hauteur de caisse me parait bonne après il resterait les moyeux...
Je vous joints des photos pour avoir un avis, a moins que ca soit normal...
si il faut que je prenne des mesures ou des photos je suis dispo !
- Spildoom
Rien d'extraordinaire pour moi à la vue de ces photos.
Une 16S a un peu de caro néga à l'avant d'origine.
+1, Normal
ok si ça vous parle alors ca va, me suis inquiété trop vite peu etre car quand je vois l usure du pneu ca fait réflechir...c est une usure normale pour une 16 sachant que je roule pas comme un ane ?
avant de parler d'usure anormale de carrossage excessif etc, il faut parler de pression de pneus, tu met combien et tu contrôles a quel fréquence?
2 bar, et je controle chaque 3 semaines 1 mois
c'est deja une bonne chose, 80% de mes clients ne le font pas et se plaignent plus ou moins de la même chose
- Spildoom
Sur gonflé on dirait mais il y a encore autre chose...
