[tuto] Réfection étriers arrières
Traj26
Re: [tuto] Réfection étriers arrières
Message par Traj26 » 04 mars 2022, 11:14
Bonjour,
Le piston de l'étrier de frein arrière se visse t'il dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire ?
Quel est le couple de serrage des colonnettes ?
Juste pour infos, mes plaquettes arrières Ferodo DS Performance ont fait 20.000 kms.
Merci pour vos réponses
Message par clio powa » 06 mars 2022, 11:30
sens horaire ...pour le reste moi je sers puis voilà, pas de serrage au couple
Traj26
Message par Traj26 » 06 mars 2022, 16:28
OK, merci !!!
Apparemment, pour les vis de colonnettes, c'est 10 !!!
Traj26
Message par Traj26 » 26 mars 2022, 10:23
Bonjour,
Pour les 4 soufflets de colonnettes :
Faut-il remettre la partie rigide du soufflet dans la gorge ? Et, si oui, comment faîtes vous ?
J'ai trouvé des vidéos et personne ne remet la partie rigide dans la gorge, ils viennent juste en butée.
Traj26
Message par Traj26 » 26 mars 2022, 11:52
Bon, apparemment, il faut juste mettre la partie rigide du soufflet en butée.
Du coup, à quoi servent les 2 gorges des extrémités de la colonnette ?
Juste pour info, au centre de la colonnette, il y a un joint
Message par clio powa » 05 avr. 2022, 10:15
Désolé je ne peux t aider
Traj26
Message par Traj26 » 05 avr. 2022, 12:42
Merci quand même clio powa !!!
Les 2 gorges des extrémités des colonnettes doivent servir à récupérer l'excès de graisse
Modifié en dernier par Traj26 le 05 avr. 2022, 12:52, modifié 1 fois.
Traj26
Message par Traj26 » 05 avr. 2022, 12:49
Bonjour,
Dans la RTA, ils disent : orienter le piston de manière à ce que le trait situé sur sa face d'appui soit positionné côté vis de purge.
J'au un doute là !!!
Le trait, vous le mettez horizontalement ou verticalement ?
Je sais que c'est important, qu'il y a un sens. Sur ma GT Turbo et sur la Williams, je l'ai toujours mis horizontalement (vers moi). Et en faisant des recherches, j'ai vu que MR le mettait verticalement (vers le haut).
