[Reportage] Gros freins Brembo Megane RS sur Clio
Omomo
Re: [Tuto] Gros frein brembo Megane RS sur clio
Message par Omomo » 13 mai 2015, 22:14
C'est comme le port salut, c'est marqué plus haut ! ;)
Message par swiss champion » 13 mai 2015, 23:16
Mon montage fini
seby68
Message par seby68 » 14 mai 2015, 10:47
Ben chez citroen j'ai pri :
Les 2 cales alu
Les vis qui fixe les etrier sur la cale
Faut que je prenne aussi chez citroen les vis qui fixe la cale au pivot ??
C'est le meme filetage que renault ?
CAr c'est cela que je sais pas ?
Par contre les vis qui tienne l'etrier sur la cale j'ai un doute que cela passe car elle ont une grosse tete les vis
bon semaine prochaine je devrai recevoir les etrier, et je vais teste sur un demi train demonte
Franck122
Message par Franck122 » 16 nov. 2015, 20:58
salut ,est ce que des etrier de mrs 3 passe en jante gr a en 16 sur clio 16s :coucou: ?
Message par Bruno idt+ » 16 nov. 2015, 21:09
les étriers de mrs3 sont plus gros que ce de clio 3rs et mrs2, mais je sais pas si ça passe dans les groupes A 16
Franck122
Message par Franck122 » 16 nov. 2015, 21:15
ok merci deja de l'info :coucou:
Message par Michaël » 16 nov. 2015, 21:37
Mégane 3 RS, disques avant en 312mm de mémoire
donc dans du 16' ça va pas faire je dirais
clioT16
Message par clioT16 » 17 nov. 2015, 08:53
non 340mm
Message par Michaël » 17 nov. 2015, 11:49
ba encore pire
dans des Groupe A 16' tu oublis
Message par Michaël » 17 nov. 2015, 11:50
312mm c'est les Clio 3 RS alors?!
