[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
Re: Montage pivots Clio RS
Message par mcossie » 01 sept. 2010, 07:06
il faut voir si le diamètre des têtes est le même sinon, il faut changer le soufflet.
Pour savoir si ça convient, il faut voir si le tripode rentre dans la tête...
Message par mcossie » 02 sept. 2010, 13:06
Avec ce montage gros freins, il est conseillé de monter le MC 23.8?
Le mastervac peut rester le même?
Message par Bruno idt+ » 02 sept. 2010, 13:49
pour ma part avec le mc d'origine pedale spongieuse et course longue, j'ai le 23.8 a monter et master vac de scenic 1.6 16V ca marche nikel a priori
Exception
Message par Exception » 02 sept. 2010, 14:09
mcossie a écrit :Avec ce montage gros freins, il est conseillé de monter le MC 23.8?
Perso j'ai rien changé, et je garde le meme "feeling" qu'avant.
Pour moi c'est le principal.
Message par mcossie » 02 sept. 2010, 14:19
ok, merci.
Message par mcossie » 03 sept. 2010, 21:59
Pivots mégane montés sur train avant wiwi et controle du train avant effectué avec un carrossage de 1.5°, ça commence à faire vraiment large...
Uploaded with ImageShack.us
Message par mcossie » 09 sept. 2010, 07:20
après quelques jours d'utilisations et un réglage du train aux petits oignons, c'est que du bonheur.... :) :) :)
Train avant bcp plus précis, traction nickel, freinage 280mm nickel....
Franchement à recommander....
Exception
Message par Exception » 09 sept. 2010, 09:28
mcossie a écrit :après quelques jours d'utilisations et un réglage du train aux petits oignons, c'est que du bonheur.... :) :) :)
Parfait alors ;)
jerome62
Message par jerome62 » 16 sept. 2010, 11:45
bonjour je voudrais savoir quel est la difference entre des pivots rs de chassis normal et chassis sport
je sais que l entraxe de l armoto et plus gros et que le diametre du roulement et plus gros aussi mais est ce possible de remettre le moyeu de williams dessus merci d avance
ou aussi savoir si je mais des cales pour les etriers de r21 2lt est ce que les etriers de rs vont dessus merci
cordialement
Message par mcossie » 27 sept. 2010, 09:37
photo sur le montage des pivots de mégane 280 mm
vue sur la modif de la fixation supérieure de l'amorto pour passer en 14 mm (pas une obligation)
et de la cale de 5mm pour garder les cardans de williams ou 16s si monté sur 16s, sinon monter des cardans de RS1
