[Reportage]Déposer et équiper le berceau + repose/cup style!
Re: [Reportage]Déposer et équiper le berceau + repose/cup style!
peut on effectuer cette opération en laissant la crémaillère et les triangles sur l'auto ? sans démonter tous les trains quoi ? en désaccouplant les triangles coté berceau ?
Je prépare mon hiver 2010/201
on peut mettre ce lien dans les tuto il est bien fait non ?
Vive la vie en wiwi PH1 !
A mon avis c'est plus de galères qu'autre chose, rien que pour demonter les demi lune de la crémaillère
berceau en place tu va t'arracher les cheveux
.Et en plus faut quand meme degager la barre stab.
Sort tous d'un coup y a pas pour trés long.
oui c'est ce que je me dis en fait !!
c'est de débloquer le cardan qui m'inquiète , j'ai jamais fait !
on le bloque comment pour pas qu'il tourne ?
L'écrou de 30 ou 32(me souvient plus) sur le moyeu?
Tu laisse la voiture sur ces roues avec le freins a main, tu vire le cache centrale de la jante et tu débloque l'écrou avec une bonne rallonge, c'est tout.
ok !! allez merci , cet hiver bingo je me lance !
il faut une peinture spécifique pour le berceau , un truc qui tient mieux ?
Je m’apprête à changer mon train avant, à mon tour.
L’étape me faisant le plus peur est de séparer la descente du collecteur de celui-ci.
Alors les adepte du déboulonnage de Clio, avez vous une technique particulière pour que les goujons sur ressort vienne tout seul ?
Sachant que j'ai déjà les nouveau goujons, ressorts et écrous...
WD40
>> Lien vers mon topic <<
1 ou 2 jours avant
