[topic] Pneus
noobausaure
Re: [topic] Pneus
Message par noobausaure » 30 août 2017, 14:45
apres lecture de plusieurs pages et du débat 185 vs 195 ... ça à l'air tout de même assez galère de trouver des pneus sportifs en 185 :euh
ceux qui sont en 185 vous êtes chaussés en quoi? toyo ?
on dirait qu'il n'y a que ça de valable ! :? :? :?
La radio ??? le bouton du volume est sous mon pied droit !
Re: [topic] Pneus
Message par Tiflo » 30 août 2017, 23:31
Vredestein Sportrac 5 ;)
noobausaure
Re: [topic] Pneus
Message par noobausaure » 01 sept. 2017, 07:50
ah oui j'avais pas vu celui là ! content ???
je regardais à la limite les toyos cf2 ou les T1 ...
pas trop de choix de toutes façons :shock:
Re: [topic] Pneus
Message par Tiflo » 01 sept. 2017, 13:21
Le T1R est trop mou je trouve au niveau du flanc.
Sur Yaris Ts c'est la même monte et les retours étaient les mêmes contrairement au Sportrac 5 et Dunlop bleuresponse qui visiblement fait le job aussi (j'en suis pourtant moin fan).
Clair que le choix est limité dans cette monte :(
C57M05DIEP
Re: [topic] Pneus
Message par C57M05DIEP » 07 oct. 2017, 20:37
Yokohama 185/55R15 82V Advan Neova Ad08R
Le top pour moi
Re: [topic] Pneus
Message par mcossie » 07 oct. 2017, 20:47
Je vais à la prochaine monte passer en 215/40/16 pour être conforme au ct et plus bas que les 205/45/16 non conforme.
Sera aussi fait pour passer la puissance des aac 213
Pas de slicks en cette taille, dons en pneus tourisme j'ai vu le vredestein ultrac satin très bien noté, mais il y a d'autres marques...
qu"en pensez vous ?
Re: [topic] Pneus
Message par Tiflo » 08 oct. 2017, 23:58
Effectivement dans cette monte tu n'as pas grand chose :( a part des pneus de berline type K120 SportContact2 ZE914 etc le ultrac Satin semble le meilleur compromis sec/mouillé pour la route ;)
Re: [topic] Pneus
Message par Michaël » 09 oct. 2017, 12:08
mcossie a écrit :Je vais à la prochaine monte passer en 215/40/16 pour être conforme au ct et plus bas que les 205/45/16 non conforme.
qu"en pensez vous ?
taille conforme en 16', 195 45 R16
prk vouloir monter des pneus aussi large?
okay ça va tenir et ça sera joli car pas haut, mais paye ton choix ...
sérieux y a rien de bien, et là le Vred' sort son épingle du jeu mais bon ...
sinon => https://www.123pneus.fr/cgi-bin/rshop.p ... p=R-219130
mis il fond vite ...
Re: [topic] Pneus
Message par mcossie » 09 oct. 2017, 13:09
J'avais aussi repéré celui là...
Actuellement, le train de R1R me fait 9000 kms , donc ici, ils fondent bien aussi !
En fait, en 195/45 16, il n'y a pas de semi slick chez toyo en R1R et ailleurs non plus.
Donc, je suis passé en 205/45/16 R1R mais le pneu est haut, mais fait le job.
Pour la suite, je vais monter les AAc et être autour des 200 cv, soit je garde 205 en semi slick ou 215 plus large, plus bas, conforme au ct, mais pneus tourisme moins performants...
Et rester en 15", ça fait "roulettes" :)
Re: [topic] Pneus
Message par Michaël » 09 oct. 2017, 13:26
ba 9000km en R1R c'est cool! ;)
le problème des pneus tourismes c'est que Ok tu vas faire des km, et encore, avec les ch pas sûr, car pas de pneus performant dans cette taille, mais en perfs tu seras à la rue ...
okay pour le 15', passer en 16' est une bonne solution dans ton cas
toute manière un semi slick sera haut, pour loger la ferraille du flanc renforcé :D
après y a d'autre pneu que le R1R dans ta taille actuelle, qui peuvent donner les mêmes sensations, et gagner un peu sur le tarif
sinon 195 50 R16 et là y a du choix!
