[topic] jantes Groupe A (15' - 16' - 17')
BeBeR90
Localisation : dans ma clio pourquoi??? sinon je sui de belfort et toi???
Re: avis jantes clio groupe a
Message par BeBeR90 » 23 déc. 2011, 10:49
OUI oui des cales de 7 cms car g un kit DP sport dessus donc faut bien sa
apres pour se qui est des roues qui aurait tendance a se barrer g verifier le serrage hier (500 kms depuis montage )elles étaient bien serrées
en gros sa donne sa :
Uploaded with ImageShack.us
mais faut se dire que c la cale vissé sur le disque et la roue sur la cale
dans le doute pied au plancher "Collin mcrae"
Uploaded with ImageShack.us [url=http://imageshack.us/photo
Message par Tot69 » 23 déc. 2011, 11:04
Même pour moi il y à pas assez de goujon pour tenir la roue.
Je ne roulerais pas comme ça.
Au minimum, il faudrait que le goujon vienne à ras ou dépasse un peut.
Message par cliosteph » 23 déc. 2011, 11:07
Tot69 a écrit :Même pour moi il y à pas assez de goujon pour tenir la roue.
pareil!!!!!
il et pris sur combien de milimetre????
Message par Ben74 » 23 déc. 2011, 11:13
t fou faut pas rouler comme ca :o
comme tot faut que sa vienne à fleur ou depasse un chouille
BeBeR90
Message par BeBeR90 » 23 déc. 2011, 11:49
le goujon et pris sur 10 tours (a peu pres 1 cm ) sa doit tenir kan meme mon ancien patron me dit que c bon sa tien tant que le goujon est en tension mais je reste perplexe a se sujet
le mieu serait que je fasse des tiges filletées plus grande :? de 2 cm au moin :?
Message par cliosteph » 23 déc. 2011, 11:53
normalement il faut au minimum 1 fois et demi le diametre de la vis
donc si la tige filetee ces du 12,il faut minimum 18(dans ton cas au moin le double!!!)
pas pour rien que les ecrou on cette epaisseur.
la ces vraiment dangereux :(
BeBeR90
Message par BeBeR90 » 23 déc. 2011, 12:00
ok donc j vais refaire tou sa aux normes alors merki
Message par GORDINI54 » 23 déc. 2011, 12:25
le moyeu d'origine fait 12.5 mm d'épaisseur, donc il te faut au moins cette longueur de filet pris par ton écrou ;)
Nusmi
Message par Nusmi » 23 déc. 2011, 18:32
12.5mm c'est pour assemblé le moyeu d'origine avec la jante d'origine , avec une épaisseur de jante de moins de 20mm ... et une assise correcte de l'écrou
pas avec un porte a faux de + 70mm ( + épaisseur de la jante ) et des écrous de merde ..
>> Lien vers mon topic <<
Message par clio powa » 23 déc. 2011, 18:37
ah l'avant ç'est pas choquant mais l'arriere un jeu cales s'impose :)
