[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
Re: [REPORTAGE] montage pivots Clio RS
cannelures en 21 ? tu as changé le moyeu e récupéré la cage de roulement du 23 cannelures ?
la roue tourne sans trop de résistance je trouve, après peut être qu'il faut qu'elle soit plus libre que ça mais je n'ai pas de quoi comparer c'est bête. Lorsque je tourne la roue lorsque l'avant est sur chandelle y'a un bruit mais je sais pas si c'est normal ou pas?
https://youtu.be/Ah4Xfsx-GkM
Le moyeu est en 21 canelures, le pivot vient d'une mégane DTI avec roulement en 72*37*37 idem que le pivot de la williams donc j'ai remis un moyeu 21 canelures donc pas récupérer la cage du roulement 23 canelures
Non seulement il y a un beau bruit et en plus il y a une secousse.
Le coté que tu fais tourner sur la vidéo, le roulement et le cardan sont neuf ?
Si c'est le cas, peut etre regarder au niveau de la boite...
effectivement le bruit est la, mais la secousse c'est quand je lache la roue pour la repousser après.
Au final si je reprend tout ce que j'ai fait depuis que le bruit est apparu : moyeu et roulement premier prix neuf : bruit au premier appui un peu fort.
elargir un peu le centre de la calle qui reposait mal sur le cardan
nouveau roulement skf
triangle que j'avais en stock + rotule neuve
cardan que j'avais en stock
Le bruit est bien atténué, faut vraiment y aller pour entendre le ronflement.
Possible que le différentiel ou autre dans la boite commence à déconner mais j'ai vraiment l'impression de situer le ronflement vers la fusée.
un pivot défectueux ça entraine quoi comme symptôme?
faut que je m'attaque à mes pivots de mégane 16 avec les roulements en 84 et passer en 23 canelures, si ça le fait encore je dépose la boite
roulement en 84 sur pivot de laguna (clio cup) seulement je crois
