écrou anti vol de m....
vichy16s
Re: écrou anti vol de m....
Message par vichy16s » 12 déc. 2011, 21:58
Bon je prend la pelle et je déterre le topic car j'ai trouvé que celui là
Ayant mis 4 cales de 16mm , j'ai du enlever mes écrous anti vol que j'avais car ils ne vont plus
question : dois je choisir ce type d'écrous conique pour mettre sur les goujons => http://www.elargisseurdevoie.com/produc ... id=2247443
Merci d'avance ;)
Message par GORDINI54 » 13 déc. 2011, 07:55
si tu mets des goujons + écrous, faut etre sur que tes goujons ne soient pas trop long, car ton écrou antivol n'est pas débouchant apparement ;)
pareil pour les autres du coup :D
vichy16s
Message par vichy16s » 13 déc. 2011, 09:17
Ben les goujons sortent un peu quand meme , ça pose un gros problème :?
Message par GORDINI54 » 13 déc. 2011, 09:22
ce que je veux dire, c'est que si ton ecrou n'est pas déboucant et que tu arrives au bout, et bien ta roue ne sera pas serrée ;)
donc oui ça pose un probléme si ton goujon est plus long que ce que ton ecrou peut prendre
il exciste des ecrous antivols débouchant ;)
nico2b
Message par nico2b » 01 juin 2014, 19:42
bonjour,
pour pas crée un nouveaux sujets je remonte celui la,
voila j'ai perdu mon anticolle de jante (jante origine clio 16s 1992) le petit T avec les ergot qui sorte et sans ca impossible de dévisser la plaque pour accéder au boulon de roue...
je voulais savoir si il y avais plusieurs modèle et si renault le faisait toujours ? parce que je suis un peut dans la m**de... Merci
Message par mcossie » 01 juin 2014, 20:01
si tu ne l'avais pas bcp vissé, essaie avec une pince à ergots...
Message par Ben74 » 01 juin 2014, 20:09
nico2b a écrit :bonjour,
il y a plusieurs modele, ensuite sa sort avec une ponce à bec ..
Message par Tot69 » 01 juin 2014, 20:11
Ou alors tu perce.
nico2b
Message par nico2b » 02 juin 2014, 20:52
Bon, j''ai mis 2 mini forêt en diagonale et avec tournevis j'ai fais levier les 4 sont sortie... Et une casse bien gentil qui a une 16s a bien voulu me vendre les 4 vis avec l embout ouf parve que le magasin Renault ne sais pas grand chose si ces tj dispo...
Merci de l'aide !, ( désole pour l écriture je suis sur iPhone )
Roaucarre
Message par Roaucarre » 02 juin 2014, 21:19
Suivant les cales que tu mets, tu peux acheter des vis adaptées (plus longues) ... plus de doute sur les goujons.
Par contre attention aux roulements, moi j'ai fait l'inverse; j'ai retiré les cales, résultats, bruit de dingue et roulements à changer ...
Good luck
