[REPORTAGE] Decrantage / Recrantage du train arriere
Re: [REPORTAGE] Decrantage / Recrantage du train arriere
Message par Franckymania » 14 juin 2010, 09:11
Merci Titus d'avoir expliqué autrement et peut etre plus clairement, pourtant il me semble l'avoir marqué plusieurs fois :lol:
tHrAsHo
Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
Message par tHrAsHo » 02 juil. 2010, 12:32
C'est bon, j'ai décranté mon train arrière a la valeur que je voulais :)
Merci a Franckymania pour le tuto et a Titus pour l'explication :coucou:
Titus
Message par Titus » 02 juil. 2010, 16:57
c'est pas moi qu'il faut remercier ! tu doit voir de qui je parle .. :roll:
leericks972
Message par leericks972 » 14 juil. 2010, 22:27
bonjour je possède une r19 16s cab avec un moteur wiwi,et la personne qui avait la voiture avant moi la beaucoup trop rabaisser .je voulais savoir si cette méthode pour recranter était la même chose sur cette voiture ?sachant que j ai déjà emmener la voiture a norauto et autobac sans succès,(trop gripper).
R19 powaaa
Message par Tiflo » 15 juil. 2010, 08:20
Bon courage sur 19 car quand c'est grippé ... .. .
Déjà en tant normal c'est relou et a mon avis c'est pour ça qu'ils te l'ont pas fait ^^
C'est des barres de torsion comme sur clio ;)
Exception
Message par Exception » 16 juil. 2010, 09:41
leericks972 a écrit :bonjour je possède une r19 16s cab avec un moteur wiwi,et la personne qui avait la voiture avant moi la beaucoup trop rabaisser .je voulais savoir si cette méthode pour recranter était la même chose sur cette voiture ?sachant que j ai déjà emmener la voiture a norauto et autobac sans succès,(trop gripper).
Dans ce cas là c'est dépose du train arrière ;)
Et ensuite faut "arroser" de dégrippant, l'astuce c'est de taper sur une des 2 barres(mettre une vis avec un voir 2 écrous) pour la faire rentrer, ce qui fera sortir l'autre ;)
Technique testée et approuvée, sur mon train arrière ;)
Djimay
Message par Djimay » 16 juil. 2010, 10:07
:shock: le reportage !!! bravo :drive:
leericks972
Message par leericks972 » 19 juil. 2010, 19:35
OK merci,jvai tester sa ,de toute façon j avais en vu de poser le train car je voulais aussi changer les durite de frein par des durite avia( il sont gripper aussi je couper tout lol) ,sinon tu pourrai me donner plus de détail pour la manipe ( " l'astuce c'est de taper sur une des 2 barres(mettre une vis avec un voir 2 écrous) pour la faire rentrer, ce qui fera sortir l'autre ;)
Technique testée et approuvée, sur mon train arrière ;)[/quote] " )
R19 powaaa
Exception
Message par Exception » 19 juil. 2010, 20:16
" )[/quote]
Simple tu démontes ton train arrière
Tu prends une vis M10x40 sur laquelle tu mets 2 écrous de 10 et tu visses l'enssemble sur la barre de torsion.
Ensuite il faut une masse et tu tapes sur la tète de la vis, faut taper fort :D
La barre va bouger et rentrer, elle fera donc sortir celle en face ;)
Méthode un barbare, mais ca marche :D
leericks972
Message par leericks972 » 19 juil. 2010, 23:31
awai OK, sa va être chaud avec mes ptit bras lol,et le système avec la longue tige filetée et la douille de 32 sa va pas marché avec le train déposer ?
R19 powaaa
