[topic] barre stabilisatrice Clio RS sur Clio Williams
Exception
Re: barre stabilisatrice clio rs sur williams
Message par Exception » 03 août 2010, 20:12
Bruno idt+ a écrit :ca passe, justrement la barre a un decroché pour passer le collecteur entre le tablier et le berceau, chose inutile avec un collecteur de willy ou 16s.
le montage a deja été fait (pedro 13 de memoire).
juste a racourcir sur la largeur et changer les silenblocs de barre stab (triangles et berceau)
Faut juste savoir si c'est pour un montage avec F7R, alors il faut une barre stab de Mégane ;)
Ou montage avec un F4R, alors là il faudra la barre stab de la RS ;)
Mais dans les 2 cas faut raccoucir de 10mm aux extrémitées.
Message par Bruno idt+ » 03 août 2010, 20:40
oui mais ca se monte pour collecteur de F7X
claude 2a
Message par claude 2a » 03 août 2010, 22:32
le diametre de la barre williams est de combien ??
Exception
Message par Exception » 03 août 2010, 22:52
claude 2a a écrit :le diametre de la barre williams est de combien ??
23mm la barre de Williams ;)
claude 2a
Message par claude 2a » 03 août 2010, 23:09
merci,ah oui sa fait quand meme 2 mm de diference,je pense que se n est pas negligeable.
21turbo
Message par 21turbo » 04 août 2010, 05:20
Merci de la réponse ;)
boris.RST
Message par boris.RST » 04 août 2010, 07:27
Comment la fixer sur les triangles la barre stab si il faut la couper de 10mm de chaque côté? La barre stab de mégane se fixe-t-elle de la même façon que sur clio 16s ou faut-il un train avant de wiwi?
Boris
Stef57
Message par Stef57 » 04 août 2010, 07:31
il te faut le train avant de wiwi ;)
Exception
Message par Exception » 04 août 2010, 09:13
Stef57 a écrit :il te faut le train avant de wiwi ;)
Ou pas :D
Exception
Message par Exception » 04 août 2010, 09:53
boris.RST a écrit :Comment la fixer sur les triangles la barre stab si il faut la couper de 10mm de chaque côté? La barre stab de mégane se fixe-t-elle de la même façon que sur clio 16s ou faut-il un train avant de wiwi?
Regarde sur mon topic à partir ;)
viewtopic.php?f=16&t=35640&p=584663#p584663
RSi= 16S pour le montage de la barre stab.
