Ok parfaittHrAsHo a écrit :J' ai pas vérifié, j'ai juste monté tes cales et j'ai aucun souci.
[REPORTAGE] montage pivots Clio RS
Re: Montage pivots Clio RS
nickel...
Pour le fraisage du support d'amorto, il y a une différence de 3mm,
mais il faut enlever
1.5 de chaque coté?
3 mm sur l'arrière?
3 mm sur l'avant?
Je pense que ça peut jouer sur la chasse, donc pour l'augmenter, il faut usiner devant ou derrière ?????????
1.5 de chaque coté?
3 mm sur l'arrière?
3 mm sur l'avant?
Le mieux c'est 1.5 de chaque cotémcossie a écrit :Pour le fraisage du support d'amorto, il y a une différence de 3mm,
1.5 de chaque coté?
3 mm sur l'arrière?
3 mm sur l'avant?
Ca moi je ne l'ai pas fais, car j'ai réussi à écarter ma fixation sur l'amortos, mais je sais que sur certains models d'amortos c'est impossible.
Il faudrait que "tHrAsHo" confirme comment il a fait
tHrAsHo
- Localisation : Livron sur drôme (26)/ Villenauxe la grande (10)
J'ai enlevé 1.5 mm de chaque côté. par contre, je ne suis pas sur que si tu usine juste devant ou derrière ca augmente la chasse. Si tu veux l'augmenter, il faut changer les triangles il me semble.
pour info chez viarouge ils vendent les amortisseurs williams avec la modifs pour pivots rs il y a juste 15mm de différence ex ressort-20mm =-35mm et c'est le même prix
à rajouter une entretoise au bout de chaque cardan,
Les cardans de Mégane ne se montent pas? de plus on garderai les 23 cannelures du moyeu
Non ca ne se monte pas, ils sont trop long.mcossie a écrit :à rajouter une entretoise au bout de chaque cardan,
mince.. de bcp?
Plus long que ceux de Williams ca c'est surmcossie a écrit :mince.. de bcp?
