J'en appel à votre savoir.
Est-ce que les étriers de frein avant sur les williams sont identique aux étriers des clio phase 1 classique?
En gros, est-ce que cette référence est identique à l'origine pour une williams?
https://www.ebay.fr/itm/272873699594
etrier frein avant williams
Re: etrier frein avant williams
J'aurais envie de dire oui
Mais tu passes dans un garage AD ou autre, et tu demandes
C'est pas si cher que ça
pas d'autre avis ou réponse?
De mémoire le diamètre du piston est de 54 mm....les clio standards ont des étriers avant en diamètre 48... j'en ai point sous la main pour confirmer ma mémoire.
La différence serait déjà la largueur entre disque plein de 12 mm et ventilé de 20 mm, donc ce n'est pas compatible du coup
perso je suis pas sur à 100% donc je prefere pas dire de connerie
Vive la vie en wiwi PH1 !
