Le piston de l'étrier de frein arrière se visse t'il dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire ?
Quel est le couple de serrage des colonnettes ?
Juste pour infos, mes plaquettes arrières Ferodo DS Performance ont fait 20.000 kms.
Merci pour vos réponses
[tuto] Réfection étriers arrières
Re: [tuto] Réfection étriers arrières
sens horaire ...pour le reste moi je sers puis voilà, pas de serrage au couple
OK, merci !!!
Apparemment, pour les vis de colonnettes, c'est 10 !!!
Pour les 4 soufflets de colonnettes :
Faut-il remettre la partie rigide du soufflet dans la gorge ? Et, si oui, comment faîtes vous ?
J'ai trouvé des vidéos et personne ne remet la partie rigide dans la gorge, ils viennent juste en butée.
Bon, apparemment, il faut juste mettre la partie rigide du soufflet en butée.
Du coup, à quoi servent les 2 gorges des extrémités de la colonnette ?
Juste pour info, au centre de la colonnette, il y a un joint
Désolé je ne peux t aider
Merci quand même clio powa !!!
Les 2 gorges des extrémités des colonnettes doivent servir à récupérer l'excès de graisse
Modifié en dernier par Traj26 le 05 avr. 2022, 12:52, modifié 1 fois.
Dans la RTA, ils disent : orienter le piston de manière à ce que le trait situé sur sa face d'appui soit positionné côté vis de purge.
J'au un doute là !!!
Le trait, vous le mettez horizontalement ou verticalement ?
Je sais que c'est important, qu'il y a un sens. Sur ma GT Turbo et sur la Williams, je l'ai toujours mis horizontalement (vers moi). Et en faisant des recherches, j'ai vu que MR le mettait verticalement (vers le haut).
