[topic] Pneus
Fred1916S
Re: Pneus
Message par Fred1916S » 20 sept. 2012, 22:51
Oui toutes les boulettes se sont recollées aux pneus.
Me reste à mettre du carrossage à l'arrière maintenant. ;)
Renault 19 Chamade 16S ph1 12/90,de 06/92 et pistarde de 07/91.
Re: Pneus
Message par Tiflo » 20 sept. 2012, 23:06
Oui comme on en avait parlé de ça, vivement que je trouve un bloc que l'on puisse passer à la suite... :|
Fred1916S
Re: Pneus
Message par Fred1916S » 20 sept. 2012, 23:12
Ouais,j'attends de tes nouvelles. ;)
Le-Steph
Re: Pneus
Message par Le-Steph » 21 sept. 2012, 10:11
Vous êtes mignons :bisou: :D
Romain93
Re: Pneus
Message par Romain93 » 21 sept. 2012, 10:21
cliox42 a écrit :Bizarre ton truc .. Car 1.9b c pas beaucoup..pour du semi slick.
Slicks ou semi slicks ou même routiers, j'ai toujours tourner 1.9 / 2bars à chaud.
Et usure régulière sur l'ensemble de la bande de roulement avec -3° avant & -2° arrière.
J'ai testé:
Marangoni Semi Slicks
Toyo R888
Toyo R1R
Silverstone FTZ Slicks
Yokohamma A005 :aime:
Et différents routier (T1R, Gprofiler, PE2...)
->YouTube<- / -> Team93.FR <-
Le-Steph
Re: Pneus
Message par Le-Steph » 21 sept. 2012, 10:25
Romain93 a écrit :Et usure régulière sur l'ensemble de la bande de roulement avec -3° avant & -2° arrière.
Tu fais beaucoup de deux roues peut-être ? :D
cliox42
Re: Pneus
Message par cliox42 » 21 sept. 2012, 11:49
J'ai testé:
Toyo R888
Toyo R1R
intéressé que tu donne quelques infos sur tes tests des pneus semi slick :
voiture utilisé
durée des cessions
t° ext
et tes impression, d'accroche au début et fin de cession, usure et nbre de kms ou de cessions... etc
tu n'a pas testé les yoko A048 ?
Ausiman
Re: Pneus
Message par Ausiman » 21 sept. 2012, 14:12
J'ai testé:
Toyo R888
Toyo R1R
je plussoie les 2.0b à chaud ! le pneu s'use raisonnablement que ce soit sur semi slick (A048 et Federal et N20 ou sur slicks (S9B)
Enzo Ferrari
Re: Pneus
Message par gtt-forever » 21 sept. 2012, 14:16
La même, 2b sur circuit, que ce soit slick ou pneu route. :)
rob
Re: Pneus
Message par rob » 19 déc. 2012, 10:59
salut je dois changer mes 2 pneus av sur ma wiwi j'ai vu ça
http://www.allopneus.com/DUNLOP-SP-SPOR ... 45058.html
c'est bien ou pas
rob
vive renault
