[REPORTAGE] Optimisation freinage : Le kit gros freins (R21 turbo)
Re: [REPORTAGE] Optimisation freinage williams : Kit gros fr
Message par clio powa » 03 oct. 2012, 20:03
Exactement ;)
peux tu donner tes references de AP Racing :) e taile des disques :evil:
N.Mx
Message par N.Mx » 03 oct. 2012, 22:14
Ah oui ça explique tout :D
je me suis permis de feuilleter tes différentes photos . Joli clio F2014 :yes: faut au moins ça pour stopper la bête :D
ca fait combien de kilomètres de spéciales ces gros freins ???
Atti
Message par Atti » 04 oct. 2012, 07:59
Salut à tous,
Apres lecture, j'ai une simple question :
Quelqu'un a t il déja adapté les freins d'une megane coupe 2.0 16v avec disque 280mm sur sa Williams?
Et si oui, que donnait le résultat ?
Je questionne et cherche des infos à ce sjuet car je réfléchis à faire cette modif et bizarrement je trouve rien nul part.
:? 8)
"Racing is life. Anything that happens before or after is just waiting." Steve McQueen
Stephanec1981
Message par Stephanec1981 » 04 oct. 2012, 08:30
ce sont des ap racing CP 3720 les disque 323 de diamètre c'est le même montage que les groupe A sauf qu'a l’époque les étrier était des Alcon
Merci pour l'instant l'auto a a tout cassé 800km de chronos mes disques sont encore neuf les plaquettes a mis usure le conseil que je peut donner je suis monté en plaquettes Ferrodo ds3000 ce qui attaque moins le disque par rapport au carbone lorraine
overburning
Message par overburning » 04 oct. 2012, 11:54
Atti a écrit :Salut à tous,
:? 8)
Peut-être pke personne ne la jamais fait!!
2 suggestions, soit tu passes tout le train de la mégane et tu auras les étrier fixer sur les moyeux, soit ut passes en étrier de 307 qui ont les mêmes caractéristique, mais des points de fixations similaire à la clio origine
3 suggestion en fait, soit tu fait un montage maquette, tu maquetises la patte pour fixer l'étrier sur ton porte moyeu et tu la fais fabriquer!
Le moins cher et le moins chiant reste les étriers de 307!!
Atti
Message par Atti » 04 oct. 2012, 12:02
:? 8)
En fait l'idée première est d'utiliser les portes moyeux de mégane avec quelques rabotages par ci par là et ducoup tout monte sans problème.
C'est plutôt par rapport à cette modif que je cherchais des infos.
loulou16v
Message par loulou16v » 04 oct. 2012, 23:19
a mon avis il me semble que les porte moyeux avec etriers de megane donc disques en 180mm sont les meme que la clio2 rs
regarde sur le tuto de exeption sur ca clio rsi
Atti
Message par Atti » 05 oct. 2012, 17:20
loulou16v a écrit :a mon avis il me semble que les porte moyeux avec etriers de megane donc disques en 180mm sont les meme que la clio2 rs
Bon je crois qu'on va adapter tout ça sur la williams avec des disques en 280mm. On aura déjà de quoi lécher le pare brise sur les freinages de bucheron! :D :D
Une bonne équivalence de clio RS sur une caisse de 900kg, sa va le faire.
Je vous tiendrai au courant. ;)
Atti
Message par Atti » 09 oct. 2012, 08:57
Bon la modification est prévue pour fin de semaine une fois que j'aurai reçu mes Bilsteins.
Je vous ferai quelques photos de l'installation.
N.Mx
Message par N.Mx » 09 oct. 2012, 23:19
y a pas une histoire de moyeux et de cardans qui ne sont pas identique , par rapport au nombre de cannelures ???
