[topic] Écopes de refroidissement de freins
Salut!
Je compte aussi me lancer dans la réa d'écopes en fibre, ca n'a pas l'air très compliqué a faire!
Mais je me posais une question qui n'a semble -til jamais été abordé:
Derrière l'écope, on passe un tuyau en 80mm disons, on le fait ressortir dnas le passage de roue mais on le positionne sur quoi?
Sur n'importe quelle endroit du disque c'est ca? ou bien plutot concentré vers l'étriers, plaquettes ect?
Comment optimiser la diffusion?
- Spildoom
Bonne questionpompom6380 a écrit :Salut!
ah oui, je pensais à ca justement mais alors impossible de trouver une photo de quoi ca ressemble sur le net!
Enfin pour ma part, j'ai pensé a une gaine alu un peu modelable qui serait évasée vers l'arrivée sur le disque! ( un bout de tuyau de hotte quoi)
Comme ca pas de soucis non plus avec la chaleur du disque
yooplà
j'ai reçu mes écopes manchon Nicoll
donc les dimensions sont 78x105 et diamétre 80 pour une longueur totale de 157 mm
c'est recoupable du côté rectangle de maxi 4cm et du côté cylindrique 2 à 2.5 cm maxi ce qui fait une écope de moins de 10 cm
place aux photos
donc il faudra un peu limer l'emplacement de l'AB sur les 2 parties horizontales, mais pas grand chose et non visible
j'essaye de voir ça demain mais pas sûr
place aux photos
- Bruno idt+
