Vidange direction assitée
Flat
Bonjour,
Après avoir parcouru le foum g constaté qu'il fallaitque je vidange ma DA (bruit infernal entre autres...)
Ma question est simple, comment on la vidange ? de plus quelle huile mettre et quelle quantité faut-il ? Peut-on mettre de l'huile moteur / boite ??
Faut-il refaire un parallélisme ?
Merci !!!
Merci !!!
- Ben74
tu vide ton bocal avec une seringue c plus pratique
et ensuite tu debranche la durite pour vider completement !
c de l'huile special direction assisté et boite auto ! il en faut pas bcp !!!!!
Tu re rempli ton bocal tu laisse le bocal ouvert moteur couper tu tourne ton volant d'une butée a l'autre doucement plusieur fois ensuite tu fait le fait le nivo si necessaire
Tu refait la meme operation mais moteur allumé et tu refait le nivo si necessaire et tu remet le bouchon
pas besoin de refaire de para !
+1 et je valide Jean Pierre ( zut c'est Ben 74)Ben74 a écrit :tu vide ton bocal avec une seringue c plus pratique
boriswilly3033
le niveau max, c'est le haut des demi lunes.
Boris
Boris
Au sujet de cette étape de la purge, question sans doute con mais je me la pose ... voiture au sol ou roues en l'air ? ou aucune importance ?Ben74 a écrit : Tu re rempli ton bocal tu laisse le bocal ouvert moteur couper tu tourne ton volant d'une butée a l'autre doucement plusieur fois ensuite tu fait le fait le nivo si necessaire
Je l'ai fait roues en l'air pendant que je faisait autre chose dessous la voiture et aucun résultat positif
Clio 16s 1991 - 47.000 km
