carter cloisoné
jojo
carter cloisoné
Message par jojo » 22 nov. 2004, 22:30
salut
quelqu un a des fotos d'un carter cloisonné pour clio ?? gr.A gr.N
et si vous avez les cotes des toles a souder, je veux bien.
et ou trouver la barriere qui souvre que dans 1 sens???
merci a tous
jojo :)
[img]http://jinrui.zool.kyoto-u.ac.jp/Popof/image/WalkingGorillaAnimation.gif[/img]
Message par MR » 23 nov. 2004, 07:34
Le carter des clio est en alu donc méthode de soudage spécifique .
Le carter des willi est légèrement cloisonné et cela suffit amplement meme en circuit a partir du moment ou le niveau d'huile est soigneusement surveillé.
chrisclubber
Message par chrisclubber » 23 nov. 2004, 15:05
Tout à fait d'accord, rien à voir avec le carter des 205 et 309...pour faire déjauger la Williams.....faut en mettre...même sur circuit ça ne déjauge pas....
Chris
Lamtd
Message par Lamtd » 23 nov. 2004, 15:30
Ok, c'est une bonne nouvelle pour les possesseurs de Williams, mais qu'en est-il des possesseurs de 16s ? Y'a-t-il un intérêt à avoir un carter cloisonné dans ce cas ? :)
Message par MR » 23 nov. 2004, 18:11
Il existe 2 montages de carter cloisonnés sur 1800
le petit sur Phase 1
Le mem que willi sur ph 2
donc sur ph 1 il faut mettre le carter ph2 et donc plus d'huile
