Page 1 sur 1
Vilebrequelin bielles et pistons du willi dans bloc clio 16v
Posté : 29 août 2004, 22:12
par Jean
Bonjour il est possible de monter la vilo bielles et pistons du
clio williams dans le bloc du clio 1.8 16v merci :?:
Posté : 29 août 2004, 22:18
par olc
Non, l alésage et la course des pistons est différente donc pas possible
Posté : 29 août 2004, 22:20
par MR
Non pour plusieurs raisons:
Alésage 82.7 mm au lieu de 82 mm (réalésage possible)
Course vilo 93 mm au lieu de 83.5 (vilo de r19 td )
Posté : 10 sept. 2004, 01:39
par Mad-Max
Je pense aussi que ceci explique très bien la raison pour laquelle la wiwi rupte à 6500 contrairement aux 16s !!
Merci pour ces infos !! je vais en avoir besoin
Posté : 10 sept. 2004, 12:05
par chrisclubber
Salut, réalésage du bloc en 82.7 pour les pistons + rognage dans le bas pour le passage des bielles et pas de pb.
Chris
Posté : 10 sept. 2004, 12:11
par MR
chrisclubber a écrit :Salut, réalésage du bloc en 82.7 pour les pistons + rognage dans le bas pour le passage des bielles et pas de pb.
Chris
La on attaque le domaine de la préparation ;)
Mais tout est faisable et dépend des moyens de chacun pour finalement un prix avoisinant celui d'un moteur de willi.
