joint de culasse
patt71
joint de culasse
Bonjour,
Je viens de faire épprouver et rectifier ma culasse....le mec a rectifier mais je me demande si je peux remettre un joint d'origine ou il me faut un legerement plus epais afin de compler le manque de matiere...
qu'en pensez vous?
qu'en pensez vous?
avec un jour de culasse plus epais, tu decomprime ton moteur !!
Pas bon !
demande combien il a enlever de matière , si il a trop enlever ta pas le choix.
Quand a ce que dise renault, c'est que du pipo pour t'obliger a changer de culasse.
Moi quand j'ai refait mon moteur, ma culasse avait un voile de 0.07 , j'avais pas le temps de l'emener a rectifier , je l'ai remonter comme ca avec des goujons neufs, et pas de soucis, meme la tolerance a de la marge.
Pas bon !
Clio 16 soupapes 1993
Je pense pas ke 2 malheureux petit centieme peuvent gener le fonctionnement normal du moteur.
Ce ki risque d'arriver c kau moment du serage de la culasse tu ne la deforme pas assez pour ratraper le voilage.
Ce ki gene surtout c une deformation sur une longueur tres reduite (genre 0.05 sur 1cm) ou la meme en serant comme il fo tu ne pourra pas ratraper le "trou".
Voila.
DSL si c pas tres bien expliqué mais suis fatigué la
Voila.
patt71
j'viens de récupérer ma culasse...
200 euros de factures...oupssss
apparemment le mec a enlevé 16 centieme...
J'ai commander toutes les pieces necessaire au remontage ( enfin presque toutes!)
kit distrib, kit joint haut moteur, vis culasse, courroie alternateur, centreurde culasse pour 400 euros...
joli WE!!!!!
et maintenant y a plus qu'a se mettre au travail pour que titine roule bientot...
joli WE!!!!!
