Bonjour, j’ai un problème de modine qui fuit sur ma williams. Après l’avoir remplacé par une achetée d’occasion cette
dernière fuit aussi ! Donc achat d’une neuve soit disant pour williams mais reçue et moins épaisse de 10 mm donc mon axe est trop long..... sauriez vous où trouver un axe de bonne longueur soit 70 ma ? Merci
Modine
Re: Modine
y a effectivement plusieurs modines possibles enfin plusieurs montages possibles... si la vis est trop courte , c'est sur ça va fuir ? tu n'as pas pu contacter le vendeur pour qu'il te fournisse la vis?
penses aussi à changer ton joint derrière
Re: Modine
A priori la modine que j’ai trouvé neuve est une de 1,9 dti 10 mm moins épaisse que celle de la wiwi. J’ai trouvé un axe sur Leboncoin.
Cela devrait donc fonctionner !
Re: Modine
on te le souhaite
