Perso je fais toujours ainsi, sans prétendre que c'est la meilleure manière, bien que ce soit probable :-) :
Si le FH n'est pas serré excessivement, il se desserre bien à la main en passant ton bras entre l'optique de phare côté passager et le capot ouvert.
Ensuite je le sors quand même par en dessous pour ne pas tout arroser d'huile en passant par le haut, au moins si il t'échappe des mains ça pourrira juste un peu plus le bas moteur (toujours de l'huile qui coule à la base du bloc de toute façon, et on aime ensuite nettoyer tout ça).
Si serré fort, tu le débloques par le dessous avec une clé à sangle classique par exemple (il n'y a pas beaucoup d'amplitude mais en 2 ou 3 1/8e de tour ça le fait) ensuite tu termines à la main par l'optique. Le top c'est la clé à sangle FACOM à reprise rapide.
Quel acces pour changer le Filtre a huile
Claude21
Re: Quel acces pour changer le Filtre a huile
Salut à vous,
Alors, faire la vidange est toujours une joie... Perso, sur la mienne, toujours par dessus avec une douille à filtre à huile.
Sur d'autres Wiwi, pas possible par dessus, obligé de passer en dessous Bref.. pas beaucoup de solution.... la débrouille.
@+ Claude
@+ Claude
Claude21
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Membre CARCO
Clio Williams Ph 2
Par dessus moi aussi, même si effectivement, ça peut être très long et très chiant à dévisser.
J'utilise une clé à filtre FACOM à cliquet, ça fait gagner pas mal de temps!
