problème ventilo radiateur ne s arrête pas?????
bonjour je possède une clio16s anne91 j'ai un petit problème dessus j'ai le ventilo du radiateur de refroidissement qui se mets en marche lorsque que je coupe le contact alors qu' elle n'est pas chaude obligé d'enlever le fusible du ventilo pour l'arrêter, j'ai teste les relais ils sont bons et la sonde sur le radiateur semble bonne aussi que je la déconnecte ou pas sa fait pareil ??? est-ce que quelqu un peu m'aider pour résoudre ce problème??merci pour vos réponses.
Re: problème ventilo radiateur ne s arrête pas?????
personne pour m aider me guider????
si tu as ton ventilo qui se met en marche c'est qu'il reçoit une info comme quoi l'eau est chaude...
Soit ta sonde de ventilo au niveau de ton radiateur soit ta sonde anti-percolation ( probable)...Donc faudrait démonter la connectique où est branché la sonde anti perco
MERCI DE L INFO LA SONDE ANTI PERCO SE TROUVE OU?
quelqu un pour m aider?
personne pour m 'aider au secour...
merci a toi je vais regardé ca et te tiendrais au courant
Et pas tenu au courant ..
