Page 1 sur 1
Pression collecteur admission trop faible ??
Posté : 18 sept. 2021, 11:19
par Bullit44
Salut à tous,
Ne trouvant pas mon pb. Je l’ai amené dans un garage Renault avec de vrai pro. Ils ont de la Williams, de la 16s, alpine turbo, a110. Un vrai passionné.
Il a juste bossé une heure dessus mais il a vu que je n’avais que 300 bars (ou mlbars 😂)de pression au ralenti dans collecteur alors que son autre Wiliiams a 500 bars (ou mlbars 😂) au ralenti.
Toutes les sondes sont ok, calculateur ok sur la sienne, pas de prise d’air …
Ça vous parle
Re: Pression collecteur admission trop faible ??
Posté : 18 sept. 2021, 11:24
par Bullit44
Pour info, durite rigide ok et durites ok capteur map ok
N’ayant jamais vu le moteur tourner normalement donc je sais pas d’où ça vient. Il me parle de poulie réglable ou moteur modifié (piston ou autre)
Posté : 21 sept. 2021, 13:23
par Bullit44
Up
Posté : 24 sept. 2021, 09:36
par Michaël
alors là je peux pas aider ...
si poulies réglables ça se voit ;)
Posté : 25 sept. 2021, 19:56
par Bullit44
Ok. C’est quand même bizarre sur un moteur stock.
Qu’est ce qui pourrait faire baisse la pression
