"Admission Dynamique"...
Gygy
Message par Gygy » 11 mars 2021, 21:25
Bonsoir à tous,
...J're-tente une requête... :mur:
Quelqu'un saurait-il quelles sont les côtes (en longueur et diamètre) d'un cylindre "filtre à air" comme celui proposé par "BMC"...
...Merci... :yes:
Gygy
Re: "Admission Dynamique"...
Message par Gygy » 28 avr. 2021, 16:49
... Apparemment; Non... Personne ne sait...!!!... :( :bol:
Message par Michaël » 28 avr. 2021, 19:55
C'est pas écris sur le descriptif du produit sur les sites de vente de pièces ?
Gygy
Message par Gygy » 06 mai 2021, 14:02
Slt Michaël,
...Non, c'n'est point indiqué...!!!... (sinon, j'n'aurais pas demandé)... - Ou alors, j'ai pas vu/lu...
Message par Michaël » 06 mai 2021, 20:14
J'ai regardé aussi, et en effet pas écris...
Tu veux absolument monter une BMC ?
C'est cher !
Montage dynamique avec la boîte à air origine ça te dit pas ?
Message par Tiflo » 09 mai 2021, 11:25
Salut, honnêtement avec le recul ce genre d'admi n'apporte pas grand chose sur un moulin d'origine. Ca change le bruit ok, mais sinon en perf pure à par un CAI changes juste le filtre dans la boite d'origine et comme dit Mika mets un boa pour un montage type dynamique et tu gagneras ton temps et ton argent ;)
Gygy
Message par Gygy » 02 juin 2021, 12:37
Michaël a écrit :
06 mai 2021, 20:14
C'est cher !
Je suppose: filtre à air coton + conduit d'air partant du pare-choc ?
Merci...
Message par Michaël » 05 juin 2021, 13:00
Oui voilà
Un Green dans la boîte à air et une gaine en 80mm au par choc
J'ai ce montage actuellement
