Sonde Pression d'Huile: Réparation...
Gygy
Message par Gygy » 25 févr. 2021, 17:15
Bonjour à tous,
Après remplacement de ma Sonde (d'origine) par une "FAE" + flexible déporté (qui fonctionne parfaitement)...J'me suis "attaqué" à l'étude du dis-fonctionnement de ma sonde originelle...Et, après démontage, j'ai trouvé ce qui "merdé" depuis moult temps...(...pour ma sonde)...
...Je vous soumet ma contribution...
a) Ouverture de la sonde, via le cerclage que j'ai "décanté" (minutieusement et avec patience) côté fixation-moteur (filetage M14*1.50)
...Et...Donc, à l'intérieur... :?
b) "Lamelle" + (qui joint la cosse +): Contracté et dépôt d'huile calciné...
...Je teste: Que néni, que dalle, woualou...
...Je suppose que c'est la résultante d'une "chaufferie" certaine... 8)
c) Je "décalamine" la lamelle...
d) Et la décontracte (écartement)...
e) Je décalamine la cosse (interne/externe) + huilage...
...Je teste, je repose (remonte) le tout...ET re-teste... :race:
...ça fonctionne parfaitement... :ola:
...Si ça peut servir... :yes: :yes: :yes:
4n0x
Re: Sonde Pression d'Huile: Réparation...
Message par 4n0x » 26 févr. 2021, 07:36
Aurais tu des photos?
car je ne comprend pas bien ce que tu fais lorsque tu décantes ;)
Gygy
Message par Gygy » 01 mars 2021, 21:55
...Bonjour aussi "4nox",
* "Décanter": Séparer, défaire, démonter, dé-jointer... :yes:
...Certes, j'aurais pu simplement scriber: J'ai dessertie...scuze... :coucou:
...j'ai dessertie le cerclage avec patience et minutie... :yes:
4n0x
Message par 4n0x » 02 mars 2021, 08:32
Merci de la précision ;)
