liquide refroidissement bleu! et vidange de boite
chevelle69
Message par chevelle69 » 14 juin 2019, 20:32
salut
j'ai une willi phase 2 depuis 1 semaine, janvier 1995; 147000 km certifiés....
j'ai du liquide refroidissement bleu!!! quel type je sais pas , le vendeur pas au courant non plus ...
faut il le virer de suite pour du type "D" ?
IMPOSSIBLE DE DEBRANCHER LA DURITE INFERIEUR INAXESSIBLE AVEC UNE PINCE quel misere!!!!
Pour la boite j'ai vidanger et la belle surprise un liquide blanchatre a 80% et un peu d'huile , c'est quoi ce cinema ??
m :yes: erci pour vos conseils?
Modifié en dernier par chevelle69 le 15 juin 2019, 16:21, modifié 1 fois.
Re: liquide refroidissement bleu! et vidange de boite
Message par Tot69 » 14 juin 2019, 23:01
Il ton répondu quoi sur Facebook ?
chevelle69
Message par chevelle69 » 15 juin 2019, 16:21
salut , rien de particulier, pas de solution pour crocheter le collier inferieur de durite.....
chevelle69
Message par chevelle69 » 15 juin 2019, 16:22
salut rien de particulier, et pas d'infos pour crocheter le collier du bas ....
Gilles
Message par Gilles » 26 juil. 2019, 21:04
Le mien aussi semble être bleu, je vais remettre du D à moins que ça en soit déja ?
A ce propos, quelqu'un a t-il fait une vidange (en plus du radiateur) du bloc avec la vis de purge qui fait face au tablier ?
chevelle69
Message par chevelle69 » 27 juil. 2019, 07:51
salut, non j'ai juste enlever la durite du bas avec une pince speciale... et celle du haut pas besoin de toucher autre chose par contre le liquide bleu peu bouffer les culasses alu, changes vite !!ça doit ce voir dans ton bocale la couleur ?
Gilles
Message par Gilles » 27 juil. 2019, 11:53
Oui, j'en ai prélevé avec une pipette.
J'ai été chercher 10 litres de type D chez mon garage Renault. :)
J'ai déja purgé le F2N de ma super 5 baccara.
Sur le F7R, ça m'a l'air d'être identique.
chevelle69
Message par chevelle69 » 04 août 2019, 20:26
salut j'en ai bavé pour enlever la durite du bas avec collier autosserant il faut la pince speciale a ralonge sinon zobi.......
