Page 1 sur 1
problème démarrage
Posté : 16 déc. 2018, 16:29
par coyote74
bonjour
je suis nouveau dans ce forum et j'aurais besoin d'aide.
je possede une clio 16s de 92 avec un moteur de mégane cup, celui avec le dashboard magnetti marelli.
la voiture demarre nickel a froid , mon soucis et dés que je la coupe a chaud impossible de redemarrer!!!! quand j'appuie sur le bouton de démarage le démareur se lance pendant 1 a 2 seconde puis s'arrete et le dashboard s'éteint.
si quelqu'un a la solution merci d'avance
Re: problème démarrage
Posté : 16 déc. 2018, 17:18
par Claude21
Salut à toi,
As tu regardé si ton alternateur charge bien la batterie?
@+ Claude
Posté : 16 déc. 2018, 17:22
par coyote74
Oui il charge j'ai toute les info sur le dashboard de plus la batterie est neuve
Posté : 24 déc. 2018, 07:42
par Jérôme
Je ne connais pas le meganne, mais je commencerais par vérifier les "info" calculateur et notamment régime moteur! donc le capteur PMH voir si par hasard l'info ne serait pas absente ou mauvaise à chaud.
idem pour les info température, voir si elles ne sortent pas de la plage de fonctionnement, voir même pression d'huile.
il ne faudrait pas que ce soit un "mode sécurité moteur" et qu'il y ait un mauvais contact à chaud :o
