AAC Clio Williams prépa soft
Reemix07
Message par Reemix07 » 20 nov. 2018, 14:13
Bonjour,
Je vais bientôt tomber mon moteur (càd en janvier) pour changer ma segmentation et du coup mes coussinets de bielle et je voulais gagner un petit peu de puissance.
Donc je voudrais changer mes AAC et garder mes poussoirs hydrauliques d'origine et mes poulies d'origine.
Je sais qu'il faudra faire une reprogrammation par la suite mais du coup je ne sais pas du tout ce qu'il me faudrait en AAC.
J'ai vu que catcams proposai les AAC 225 et les AAC 240 mais je ne sais pas qu'elles est la différence entre les deux.
Si quelqu'un peut m'éclairer sa serait super :)
chrisclubber
Re: AAC Clio Williams prépa soft
Message par chrisclubber » 03 janv. 2019, 17:46
le 55022240 est quasi identique aux arbres d'origine de la Williams. Le 5502225 offre un temps d'ouverture majoré d'un dizaine de degré et une levée plus importante, ce profil ressemble à un mini Gr.A de chez Techniprofil. Pour bénéficier pleinement du 225 il faut modifier le rapport volumétrique du moteur et forcément faire une gestion sur mesure.
Chris
radikalcool
Message par radikalcool » 06 janv. 2019, 19:48
bonjour
je suis dans la même config que REEMIX moi c'est les joint de queue de soupape et je mise sur le 240
ma 16S est une non cata de 1991 , pour une gestion a qui m'adresser dans (le sud ce serai idéal) , j'ai bien penser a SWINDON
par avance merci
boris.RST
Message par boris.RST » 11 janv. 2019, 10:22
..... on en a parlé il y a longtemps.... MP
Boris
