Fuite liquide de refroidissement clio 1 16S
renalp27
Message par renalp27 » 08 avr. 2018, 19:49
Bonjour à tous
J'ai une fuite au niveau des tuyaux "plastiques" noirs bas moteur : sur la photo c'est en bas à gauche.
Difficile à voir comme ça mais la fuite est assez conséquente sous pression je pense.
Est-ce un pb connu ?
Les durites sont bien fixées, est-ce que ces tuyaux "plastiques" noirs se changent, d'où viennent-ils ?
Re: Fuite liquide de refroidissement clio 1 16S
Message par mcossie » 08 avr. 2018, 21:00
Si c'est la double durite en fer, oui, ça se change.
renalp27
Message par renalp27 » 08 avr. 2018, 21:16
Et on peut la trouver où ?
renalp27
Message par renalp27 » 14 avr. 2018, 18:23
Après démontage, il semblerait que ce soit la durite de chauffage qui va au moteur : boursouflée et s'est littéralement fendue en la démontant, le tube rigide a l'air intact.
Par contre je ne trouve pas cette durite ???!??? : un site, une idée merci
Message par clio powa » 18 avr. 2018, 22:26
occas' sur le fofo ;)
Xavierb
Message par Xavierb » 22 avr. 2018, 19:06
ou une refab en silicone bleu comme les autres :)
