conseil souci pression d'huile
guiom
Message par guiom » 20 mars 2018, 13:32
bonjour
le we dernier je parts faire un tour avec ma WIWI phase 1
tout se passe bien mais au bout de 25/30 kms mon mano de pression dhuile fait le yoyo un coup à 0 un coup la pression d'huile remontée est bonne et ce jusqu'à ce que je rentre à la maison soit 50bornes parcourus comme ça
aucun témoin ne s'est allumé donc je pense plutot à un souci de sonde qui est défaillante
comment puis je m'assurer que ce ne soit pas la pompe à huile?
y at'il une astuce pour remplacer cette sonde car à priori elle ne se fait plus
merci par avance
guiom
Re: conseil souci pression d'huile
Message par mcossie » 20 mars 2018, 14:16
Si c'était un pb de pompe à huile, tu serais rentré à pied.
Tu peux faire contrôler la pression d'huile par un mécano pour te rassurer.
Et la sonde ne se fait plus, et pas vu de plan B.
Message par clio powa » 20 mars 2018, 21:49
plan B disponible, mais ne ressemble pas à une sonde d'origine et à 2 cosses mais fonctionne très bien avec notre mano et valeurs justes
Message par mcossie » 20 mars 2018, 21:53
ah, fait péter l'info... ;)
Message par clio powa » 20 mars 2018, 21:55
faut que je recherche de nouveau mais j'avais trouver ya déjà un bail
Message par clio powa » 20 mars 2018, 22:00
Je suis pas sur sur de la ref mais me semble que c'était celle ci
https://www.piecesauto24.com/fae/7814099
4n0x
Message par 4n0x » 21 mars 2018, 11:15
T'es sur que à moitié ou tu penses vraiment que ça irait??
Parce que la sonde de pression d'origine sur F7, c'est de la daube.... elle fini toujours par merder
Message par mcossie » 21 mars 2018, 11:29
il faut aussi regarder le diamètre de vissage,
mais si Philippe en parle c'est que ça déjà été fait...
edit: j'ai fouillé un peu sur le site FAE: c'est une sonde montée sur les renault 5 de toutes sortes du 1.0 au 1.4 turbo
Message par clio powa » 21 mars 2018, 20:00
alors oui pour infos çà a déjà été fait /comparer et aucun souci , le seul truc c'est la ref dont je ne suis plus sur mais çà ressemblait à ceci de près....apres au prix tu essayes et tu verras... je suis désolé de ne pas être plus précis mais j'avais pas noté la réf à l'époque (qui du reste peut avoir changée) ; j'informe juste que c'était chez fae pour sûr et que çà me semble bien possible que çà soit celle ci.
Xavierb
Message par Xavierb » 01 mai 2018, 08:37
Quelqu'un est-il sur et certain de la ref ? la mienne ne fonctionne qu'à chaud ...
