Changement Joints de queues soupapes Wiwi
david57520
Hello à toutes et tous
ma williams phase2. 185000 km à ce jour boit un peu trop d'huile en ce moment je pense aux joints de queues de soupapes qui fatiguent.
On m'a parlé d'une technique sans deculasser vous en pensez quoi ?
Re: Changement Joints de queues soupapes Wiwi
Pour les enlever, pas besoin de déculasser...
Mais pour remonter les ressorts ????
david57520
perso toujours déculassé sur mes autres autos comme la turbo , mais là ami mécano me parle de faire çà avec un compresseur pour eviter de deculasser
avec 185000 kms, tu ferais bien de déculasser, nettoyer cette culasse, les dessus de pistons et changer le joint de culasse.
Une mini réfection, tout simplement !
a 300/100 dacord avec mcossie cepandant s aura un petit cout pochette haut moteur distri et vis au mini
cependant oui la technique consiste a mettre le cylindre au pmh et mettre de la pression d air par une fausse bougie
les soupapes restent plaquée a l epoque quand je travaillais chez Peugeot on le fesais frequement sur les moteurs XU
david57520
Pour le prix m'enfou lol , j'aime mes caisses donc investir dedans est un peu normal je dirais et malgré quelle n'ai fait que 7000 km en 5 ans , sa distri est prévu fin septembre .
Je vais donc suivre vos conseils et préparer les pièces necessaire
c est bien tout ca ,,,, mais ou tu prends tes pieces? ,,,,tellement de choix ,,, je veut de la qualitè surtout ,,,des pistes? merci
Chez nico GT performance le maximum de pièces... renault et Oscaro...
Soigne bien les joints divers.
david57520
Oui en général gt perf et chez jett auto sport
