Page 1 sur 1
ralenti un peu élevé
Posté : 06 nov. 2017, 21:43
par kiki 974
slt a tous voila j ai voulu cette apremd netoyer mon filtre air et par la meme occassion voir ce qui avait dans la boite kn ou normal j ai emprofiter pour mettre un petit coup dégripant aux boitier papillon je les essuie remonte la boite voila que maintenant au demarage mon ralenti ne descend plus en dessous de 1200 : 1300 tours alors que tous allait bien avant ?? que faire :mur:
Re: ralenti un peu élevé
Posté : 06 nov. 2017, 21:48
par batrob44
Regarde bien ta vanne de ralenti. Tapes un petit peu dessus ca devrait descendre direct. Ça m'est arrivé :coucou:
Posté : 08 nov. 2017, 18:11
par kiki 974
merci finalement j ai emprofiter pour tout démonter electrovane boitier papillon en esperant tout rentra dans l ordre lors d une grosse révision mon autre probleme ma wi n a pas de temoin qui s éclaire au tableau ?? :mur:
Posté : 16 juil. 2019, 23:18
par kiki 974
slt cela ne met jamais arrive avt je sais cest un problemecourant apres avoir taper dedans la wi mon ralenti ce bloque a 1500tours si je coupe le contact et la redemmare ca redevient normal tant que je depase pas les 4000 trs je precise quil y a eu rntre tps un changement de calculo merci pour votre conseil
Posté : 17 juil. 2019, 10:46
par Franck122
Masse cable du compteur hs
