Tension courroie distribution
francois phl
Message par francois phl » 09 sept. 2017, 17:48
Bonjour
J ai changé ma courroie de distribution sur une clio Williams. Maintenant je dois controler la tension. Pas equipe en seem ni hz j applique la methode 10 dan soit 10.2 kg entre les 2 aac pour une fleche de 3mm.
Mon pb: je trouve la courroie tres tendue: pour10.2 kg je suis a une fleche de 7mm et je n arrive pas a faire 90deg sur le brin le plus long. Si je la tend plus pour respecter les 3mm elle va etre hyper tendue. Que me conseillez vous?
Re: Tension courroie distribution
Message par cliosteph » 09 sept. 2017, 18:24
Pense à te présenter ...
viewtopic.php?f=106&t=4942
Message par Florian » 19 sept. 2017, 11:47
Salut.
On peut trouver des contrôleurs de tension mécaniques pas trop cher. Je te conseillerais d'investir là dedans, vu le risque encouru.
Pour les 90° quand ma courroie est tendue à la bonne tension je n'arrive pas à les faire en forçant raisonnablement.
Message par mcossie » 19 sept. 2017, 12:48
Moi aussi, je n'utilise pas le 90°.
