Bonjour a tous.
Je suis en train de comparer ma williams a une autre de la même année (1993) et sur la mienne je n'ai pas de support moteur sous la boîte ( près de la vis de remplissage ) et qui pose sur le berceau.
J'ai cru lire que ce n'était pas d'origine ce support.
Quelqu'un peut il me confirmer ?
[Question] support moteur wiwi
Re: [Question] support moteur wiwi
Salut, ça doit être les 4eme support, effectivement ça n'est pas d'origine, il pose bien sur le berceau et il soulage le support moteur sous la batterie
Merci !Coyote a écrit :Salut, ça doit être les 4eme support, effectivement ça n'est pas d'origine, il pose bien sur le berceau et il soulage le support moteur sous la batterie
- Florian
Salut. Je rajouterai qu'il est, selon moi, indispensable de le rajouter.
En effet si tu n'as pas ce support et que le support batterie casse (ce qui est déjà arrivé à plein de proprios) le moteur tombe sur le berceau entraînant casse cardan et boite de vitesse.
- Michaël
+1!Florian a écrit :Salut. Je rajouterai qu'il est, selon moi, indispensable de le rajouter.
En effet si tu n'as pas ce support et que le support batterie casse (ce qui est déjà arrivé à plein de proprios) le moteur tombe sur le berceau entraînant casse cardan et boite de vitesse.![]()
et pour 50 euros d'occaz' c'est le truc à acheter
et en neuf chez Bordanova
il est monté d'origine sur les clio 1 diesel.
Bon alors il me reste plus qu'à passer commande
