vase d expansion
Oreca
vase d expansion
Message par Oreca » 19 mars 2017, 10:54
Bonjour à tous
Question : quel est la méthode pour avoir un vase d expansion bien jaune quand vous le remplacé???
je me rappelle que quand J avais remplacé le miens sur mon ancienne 16s toute la merde était remonté du coup il était de nouveau sale :fouet:
Qui freine est un lache..
Re: vase d expansion
Message par Tot69 » 19 mars 2017, 11:37
Tu a ta réponse dans le question.
Un bon nettoyage du circuit de refroidissement et roule.
Certain dise de mettre le Radiateur d'eau à la masse.
mathp a écrit :une fois ton circuit de refroidissement bien bien nettoyé , relie ton radiateur a une masse (2 cosses et un bout de cable genre freins de vélo ou autre). ça évite ou ralenti le retour de la rouille
Message par clio powa » 21 mars 2017, 22:01
Rinçage à l"eau clair par pression ....ensuite nouveau remplissage :)
mathp
Message par mathp » 21 mars 2017, 22:18
je fais plusieurs remplissages a l eau claire , je laisse declencher le ventilo 2/3 fois et je repete l operation aussi 2/3 fois , j utilise egalement un nettoyant radiateur ca decolle un peu plus si c est vraiment sale , le jet d eau du jardin et le compresseur pour la pression vont bien (avec moderation la pression !)
radikalcool
Message par radikalcool » 22 mars 2017, 05:34
perso , j utilise de la lessive "ST MARC" en cristaux
a dilué dans un bidon avant (avec de l eau chaude c est encore mieux)
avantage = ca ne mousse pas (donc pas de soucis a l intérieur du moteur)
ça dégraisse super biens ,
et en plus ce n est pas cher :D
