cliquetis à froid
franckyxtrem
cliquetis à froid
Message par franckyxtrem » 02 mars 2017, 15:17
grosse peur ce matin après le démarrage de ma 16s après quelques semaines sans la faire rouler, un endorme cliquetis qui a duré finalement jusqu'a quelle soit chaude , elle avait meme du mal a tenir le ralentit, c'est passé mais qui pourrai me dire de quoi vient ce problème? peut être du sans plomb me semble t'il avoir déjà entendu ?
merci , toutes vos infos seront bonnes a prendre et surtout comment y remédier :yes:
Pedro Lito
Re: cliquetis à froid
Message par Pedro Lito » 02 mars 2017, 15:53
Haha j'ai l'impression que les histoire se répètent...
Ca n'est absolument pas du cliquetis. Un cliquetis est quasiment indécelable à l'oreille.
C'est ta sonde lambda qui fatigue et met en défaut le moteur qui est à la limite de caler. Dépasser une vingtaine de seconde, ce défaut se désenclenche et tu peux rouler normalement.
Change la sonde et ton problème disparaîtra.
franckyxtrem
Message par franckyxtrem » 02 mars 2017, 17:52
Pedro Lito a écrit :Haha j'ai l'impression que les histoire se répètent...
ok super merci Pedro..en tous cas ça fait comme un cliquetis mais vraiment perceptible celui la ;)
Message par GORDINI54 » 02 mars 2017, 19:55
un peu de lecture :D
viewtopic.php?f=1&t=10553&start=10
tu es sur que c'est pas autre chose, genre poussoirs ??
mathp
Message par mathp » 03 mars 2017, 10:55
un injecteur ?
elle tournait sur 3 pattes d où le ralenti instable
Message par Tiflo » 03 mars 2017, 12:33
Oui ce bruit peut venir des poussoirs ou des injecteurs, voir d'une sonde fatiguée comme l'a dit Pedro qui ferait brouter le moteur.
Vous avez pas un injecteur de départ à froid sur vos Clio ? on à pas ça sur 19 mais il peut aussi foutre le basard à froid non :?
Message par JMRS63 » 03 mars 2017, 15:54
Non je pense pas car de mémoire il n intervient quasiment jamais . D après la stratégie moteur c est uniquement par très très grand froid il me semble . De plus elle puerait l essence si il avait un souci .
Je penche plus pour les poussoirs et la sonde le ralenti fait un yoyo assez cyclique (il y a d ailleurs un nombre de cycle et ensuite le moteur tourne normal)
franckyxtrem
Message par franckyxtrem » 07 mars 2017, 22:02
pour l'instant elle l'a plus refait ...elle dort de plus dans un garage mais tourne que très rarement
depuis je l'ai redémarrer dans la semaine et ça me l'a pas fait
Message par JMRS63 » 08 mars 2017, 07:46
Voilà , poussoir désamorcé , un classique ;)
franckyxtrem
Message par franckyxtrem » 09 mars 2017, 20:43
alors poussoir , sonde ??? fut savoir !! :? si c'est un poussoir faut faire quoi pour y remédier ?
